schaltung beleuchtung hinten 62er C1
Hallo liebe Mitglieder,
ich besitze eine 62 er. Bei dieser habe ich den Kabelsalat der Elektrik ein wenig aufgeräumt und hinten einen neuen Kabelstrang eingezogen. Das ganze funktioniert allerdings noch nicht so wie es soll. Dabei frage ich mich wie denn die Beleuchtung ursprünglich geschaltet. war. Damit meine ich beispielsweise wenn ich das Licht eingeschaltet habe, brennen dann alle 4 Lampen? Wenn ich blinke, blinken dann jeweils beide Lampen der entsprechenden Seite? Wie funktioniert der blinker wenn das Licht an ist und wie ist in der Kombination das Bremslicht. geschaltet.
ich weiss, viele Fragen aber es wäre super hilfreich wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke für die Hilfe im Voraus
Beste Grüsse
Manfred
Hi, Manfred,
sieht so aus, also ob die inneren und äusseren Lampen hinten parallel lagen, d. h. Schaltung wie folgt:
Es handelt sich um 2 Faden Birnen innen und aussen:
1) Faden 1 innen und aussen Fahrlicht
2) Faden 2 innen und aussen Bremslicht
3) Faden 2 innen und aussen Blinker, der das Bremslicht unterbricht auf einer Seite.
4) Faden 2 innen und aussen Warnblinker, der das Bremslicht unterbricht. falls Warnblinker eingeschaltet wird mit Fuß auf der Bremse.
https://2.bp.blogspot.com/-5iszgz3pxSA/T...iagram.jpg
Cord
Hallo Cord,
vielen Dank fuer die Erklärung und insbes den Schaltplan. Mit der Beschriftung wird es eindeutig. Beide Lampen sind jeweils parallel geschaltet. Hilft mir sehr weiter da ich nun weiss wie der "Soll-Zustand" ist.
Dank & Gruss aus Frankfurt
Manfred
  62er mit 400er LF-6 Austauschmotor Vettedude 4 4.164 11.09.2024, 08:01
Letzter Beitrag: Sir Ullrich
  Ersatzteil Schaltung gesucht Didi-C1 10 10.803 13.05.2022, 12:13
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Handbremse C1, 62er BGCobra 3 6.119 24.04.2021, 23:01
Letzter Beitrag: BGCobra
  62er Softtop auf manuell "umrüsten" fonti 6 13.074 11.03.2021, 16:37
Letzter Beitrag: RainerR
  Expertenmeinung zu einer 62er C1 BGCobra 15 30.439 24.01.2020, 12:16
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
