Themen: 98
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988 Dark Red Metallic
Baureihe (2): 2005
Baujahr,Farbe (2): VW T5
Hallo,Spiele immer noch mit dem Gedanke im Winter die Klimaanlage und die Airpump raus zu werfen.
Wer kann mir sagen welche Wasserpumpe ich dafür brauche?
Oder hat vielleicht sogar jemand eine zu verkaufen .
Desweiteren braucht man dann ja auch einen Halter für
die Lichtmaschine um damit den Riemen zu spannen,
Gibt's so was fertig zum kaufen oder muss man den selbst bauen.
Danke für Eure Infos
Gruß Peter.
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Themen: 25
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984, rot
wenn ich mir den Verlauf vom Riemen anschaue, halte ich es persönlich für zu aufwändig, wenn du den Riemen einfach durch einen kürzeren ersetzt, weil dann muss man sich etwas mit dem Spanner einfallen lassen.
Ich würde mir einfach selbst 2 dummy Riemenscheibenhalter bauen. Es gibt in den einschlägigen Corvetteshops fix fertige, nur mir wäre dafür einfach der Preis zu hoch.
LG,
Clemens
smoke tires, not drugs
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi Clemens,der Original Spanner entfällt ja dann ganz.
Da mein Klimakompressor eh defekt is denke ich mal das der Umbau
Nicht Teurer wird.
Schorky
Themen: 110
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Immer diese Motor-Verstümmeln  .Ich habe noch nen guten Klimakompressor da und nen Satz Umrüstadapter für die klima von R12 auf R134a...und schon funktioniert alles wieder wie es soll. Kannst mir ja ne PN schreiben, wenn du Interesse hast.
Gruß, Thomas
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
So ,habe jetzt einen Interessanten Beitrag in einem C4 US Forum gelesen,
da schreibt jemand das er die Wasserpumpe einfach in der anderen Richtung laufen lässt,
und absolut keine Probleme mit der Temperatur hat ?
Ist das möglich,wäre ja Super  ,jetzt sind die Spezialisten gefragt.
Ich kann das mit dem Verlinken leider immer noch nicht
Schorky
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Peter,
ich glaube nicht, das das funktioniert.
Die Wasserpumpen nutzen die Fliehkraft des Wassers, es wird in der Pumpe nach
aussen geschleudert.
Bei einer Kolbenpumpe wär das was anderes.
Gruß, Andre'
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi Andre,wird es doch dann immer noch,nur anders rum.
Man müsste mal so ne Wasserpumpe von innen sehen,kannst Du deine nicht
mal schnell ausbauen und aufflexen
grüßle
Schorky
Themen: 23
Baureihe: C4
Kennzeichen: NI X9H
Wozu?
Ich habe noch eine liegen.
Und ich meine, das das Schaufelrad turbinenmäßig gebogen ist.
Ich sollte das mal ausprobieren.
Gruß, Andre'
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi, nach dem super Angebot von Thomas werde ich den Klimakompressor austauschen
und alles erstmal so lassen.
Wäre aber trotzdem interessant zu wissen ob das mit der Wasserpumpe die dann anders herum
laufen würde tatsächlich funktioniert !
bis dann,Peter
Schorky
Themen: 98
Baureihe: C4
Baureihe (2): 2005
Hi Andre,Super,könntest Du mal ein Bild einstellen wo das Schaufelrad sichtbar ist.
grüßle ,Peter
Schorky
