Montage Fensterdichtung innen (Doorpanel felt)
ich hab gerade die door panel felts bekommen. Jetz steh ich vor dem Problem wie montieren. meine alten sind am Doorpanel angenietet. die neuen haben aber keine Löcher. Sind das die falschen (lt. CA Katalog) gibts aber keine anderen) oder muß man die Löcher bohren?
herbert
Hallo Herbert,
die Teile sind angetackert und so sollten auch die neuen befestigt werden.
GRuß Andreas
das geht interessanterweise bei mir nicht. Die felts werden an einer Metallleiste befestigt, da geht mit tackern gar nix. Da bleibt mir nur neue Löcher bohren.
Herbert
so jetzt ist alles dran. die inneren Dichtungen waren letzlich kein Problem. Aber die Äussern, was für ein Dreck das Zeug. mindestens die Hälfte der Schnapper war auf der falschen Position, teilweise waren die schnapper so schlecht befestigt dass sie gleich rausgerissen sind. DAss die Zungen zum umbiegen gerne abbrechen war eh klar. Nach viel fluchen und schweis sind sie aber nun doch dran,
Herbert
Hi jeepfürst,
klingt ja wirklich schlimm.
Das macht mich stutzig:
Zitat:mindestens die Hälfte der Schnapper war auf der falschen Position
Ich habe ja eine 80er, aber die von Jügen Bien gelieferten waren Plug&Play.
Die innere Tür-Fensterdichtung war auch sowas von easy, nix mit Bohren/Nieten/Klammern....
Musste "nur" Vorgebogen werden, da als gerades Stück geliefert, aber zur Montage dieser Bogen genau sitzen muss.
Es wurde dann "nur" dieses innere Fensterdichtungsteil von unten nach oben in die Türverkleidung als komplettes Teil eingeschoben und so gemittelt, das die Auskerbungen auch wirklich die Fenster-Führungselemente [Anti-Rattle & CO] umschlossen und Vorne an der Tür-Gummidichtung, richtung Windschutzscheibe, der Sitz auch wirklich stimmte.
Das "nur", weil dieses "nicht mal eben" war, das dauerte eine Weile, bis es so sass, wie es sitzen muss.
Da sind aber wohl gehörige Unterschiede zwsichen den Modeljahren 76 bis 79/80.
Herbert
Hallo Herbert,
gibt es bei den Teilen vielleicht unterschiedliche Hersteller?
Meine passten seiner Zeit auch gut.
Trotzdem Glückwunsch zur getanen Arbeit!
Gruß Andreas
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.743 19.10.2024, 21:22
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 4.972 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.751 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 2.649 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.563 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
