einstellung wegfahrsperre
ich hab ein kleines Problem, die verriegelung des Zündschlossew durch shifter (Automat) zwickt ein wenig.´Kann den Bowdenzug justieren?
Herbert
Hallo Herbert,
wenn der Bowdenzug unten einen Knick weg hat kannst du ihn gleich ersetzen.
Hattest du die Verbindung an der Lenksäule schon einmal gelöst und versucht den Hebel von Hand zu bewegen? Dieser muss leicht gehen! Ist dieses nicht der Fall liegt das Problem in der Lenksäule, ich weiss wovon ich rede....
Gruß Andreas
ursache fürs klemmen ist dass ich für den wechsel des steering coupler versucht habe die lenksäule nach innen zu ziehen ging nicht ab 76 muß dafür das lenkgetriebe lose gemacht werden.
nun ist es nicht schwergängig, sonder der Weg reicht nicht mehr aus, ich muß zur Zeit an der Manschette an de Lenksäule mitdrehen dann kann ich den Zündschlüssel abziehen.
daher denke ich dass der Bowendzug nur etwas nachgestellt werden muß.
Herbert
Hallo Herbert,
da komm ich irgendwie nicht mit, sorry.
Sitzt deine Lenksäule jetzt wieder an der richtigen Position oder nicht?
Und selbst wenn diese ein paar Milimeter höher oder tiefer sitzen sollte, dürfte dieses nicht ausmachen Grübeln
Könnte es sein das der Bowdenzug am Getriebe falsch angebracht ist?
Ein Einstellen des Bowdenzuges ist meines Wissens nicht möglich, die Länge sind vorgegeben, egal ob Repro oder Billigprodukt.
Wirft der Bowdenzug wenn das Getriebe in P steht unten am Getriebe einen Bogen?
Gruß Andreas
eigentlich dürft gar nix sein. ich habe nur die lenksäule gelockert, festgestellt dass mit zurückziehen nix geht, das kurze stück wieder reingeschoben festgeschraubt. Nun schiebt der Bowdenzug den Hebel nicht weit genug noch oben, so dass beim Ausmachen das Zündschloß etwas klemmt. Mit etwas nachdrehen an der Lenksäule gehts dann schon. An was kann das liegen, es ist nix schwergängig. Wird der Zug zur Lenksäule irgenwie geführt?. Vorher gings ohne Problem
Herbert
Andreas,
schau Dir das doch heute oder morgen nochmal schnell bei Deiner Vette an.
Und komm am Sonntag mit...
huahua
Bloss-weg-hier
Grüßle
Jens
  Einstellung Rochester 4 MV perlen 5 3.232 15.07.2021, 15:06
Letzter Beitrag: perlen
  TH700 Getriebe: TV-Kabel Einstellung korrekt? schaltet manchmal seltsam... Daedalus 5 6.607 03.08.2019, 14:22
Letzter Beitrag: Daedalus
  edelbrock quadrajet Vergaser Kaltstart Einstellung krischon06 0 3.678 21.03.2018, 21:38
Letzter Beitrag: krischon06
  Fernlicht Einstellung K55 3 4.055 06.03.2018, 11:07
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Vergaser (Holley) Einstellung C3-PO 0 2.530 03.10.2017, 10:22
Letzter Beitrag: C3-PO
