Passt dieser Luftfilter bei HEI-Verteiler?
da ich mir einen neuen Hei-Zündverteiler gekauft habe und dadurch mit meinem Luftfilter leicht
Platzprobleme habe, habe ich mir überlegt das ursprüngliche Luftfiltersys. laut Katalog wieder einzusetzten.
Zumal ich glaube das dadurch auch die Luft bei Vollgas besser in den Vergaser strömt, als mit dem alten Luftfilter.
Meine Frage an euch ist, würde das neue Sys. passen mit Hei-Verteiler oder ist dazu der
Verteiler auch zu groß und stösst am Luftfilter an? Falls jemand diese Filterbasis hat, aber
keinen Hei-Verteiler würde mich auch interessieren was für einen Durchmesser hat der Teller
bzw. für welche Filterelement größe ist die Basis?
Ich hab mal ein Bild von der Luftfilterbasis dazu getan, damit ihr wisst welches Sys. ich meine.
Merci
Guten Morgen,
Du kannst Dir auch einfacher und günstiger behelfen...
Für die Umrüstung auf zB einen Edelbrock mit Kaltstartdose gibt es extra Distanzringe die man zwischen Vergaser und Luftfilter Baseplate setzen kann. Diese Ringe gibt es ab ca. 1,5cm in verschiedenen Höhen und sie kosten fast nichts.
Natürlich wird damit die Bauhöhe Vergaser/Luftfilter dann langsam ein Problem und speziell bei einer SB-Haube kann es ganz schnell, ganz eng werden. Hierfür gibt es dann widerum etwas schmälere Filtereinsätze, so kannst Du die Höhe wieder ausgleichen.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
@Günther,
wenn es von Edelbrock auch einen Luftfiltersys. gibt, welches nach oben offen ist,
wie das, welches ich möchte, dann habe ich mit den Distanzringen ja auch nicht´s gewonnen.
Da ja dieses System sich an der Haube abdichten und die Stauluft von der Windschutzscheibe
durch den Kanal zum Vergaser strömen soll, bei Vollgas, theoretisch gesehen. dumdidum
Und durch die Distanzringe passt das ganze in der Höhe ja nicht mehr.
Und mom. kenn ich von Edelbrock nur die runden Deckelsys. welche sehr viele haben.
Siehe Bild.
Diese Sys. habe ich zurzeit und bringt mir ja nicht wirklich was. Da die Stauluft auf den Luftfilterdeckel gedrück wird.
Willypsilon
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 662 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 2.991 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.414 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.018 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.784 02.08.2023, 09:36
Letzter Beitrag: 78er_pace
