Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
06.08.2012, 10:06
Morgen zusammen,
mal ne dumme Frage, ich weiß es einfach net und bin mir nicht so sicher:
Ist der Frontstabi, also die Stange, eigentlich gehärtet? Oder einfach nur ein billiges Stück Eisen?
Geht mir nur darum, ob ichs verzinken lassen kann.
Danke und Gruß,
Robert
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
normal ist das federstahl.
verzinken geht also eher nicht.
gruß f
Themen: 6
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69, daytona yellow
Kennzeichen: PF-S-358H
Hallo Robert,
wie schon oben erwähnt, sind die Stabis normalerweise aus hochfesten Stählen oder Stahlrohren. Anbieter in D bieten als Korrosionsschutz entweder
Zinkphosphatierung als Haftgrund und Schutz gegen Unterwanderung mit anschl. Pulverbeschichtung oder KTL.
Galv. Verzinken ist nicht dabei.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Habe meine Anti Roll Bars zinkphosphieren und dann pulvern lassen. Hält perfekt.
Was ist KTL?
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
KTL = Kataphoretischer Tauchlack.
Verzinken geht auch.
Die C3/ C4 Stabis werden neu von Addco oder vbp auch gelb verzinkt geliefert.
TEST TEST TEST
Themen: 4
Baureihe: C5 Kompressor
Baujahr,Farbe: 2002, silber
Baureihe (2): 1978 Pace Car
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1988
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Fiero GT
Nee, verzinken geht grundsätzlich nicht. Feuerverzinken trägt zu dick auf und die galvanisch verzinkten Stabis von Addco usw. bestehen aus einem Stahl, der nach dem Verzinken nicht spröde wird.
Wie schon von anderen geäußert wurde: Zinkphosphatierung + einschichtig Pulvern ist eine sehr gute Basis und hält auch länger als ein verzinktes Stück Stahl. Auf jeden Fall ist es mehr als das, was neue Stabis als Korrosionsschutz mitbringen.
Alternative, weil nicht alle eine Zinkphosphatierung anbieten: Eisenphosphatierung, Pulvergrundierung oder KTL-Grundierung und anschließend schwarz Pulvern. Wenn Du den Stabi durchs Sandstrahlen auch noch aufgerauht hast, hält das eine Ewigkeit.
Jörg
Themen: 169
Falsch! Verzinken geht, man muss nur die Wasserstoffversprödung vermeiden, indem man den Stahl zwischen 6 und 24h bei um die 200°C (nagelt mich net fest) nach dem galvanisch verzinken tempert. Gute Galvanikfirmen wissen das und machen das auch regelmäßig. Es gibt auch eine Methode, die ohne Beizen gemacht wird, aber fragt mich net, wie was und wo, steht alles im Inet. Des Weiteren ist feuerverzinken auch möglich, da dort keine Wasserstoffversprödung auftritt, ist doch egal, wie dick es aufträgt, oder muss das iwo eingepasst werden?
Auf jeden Fall vielen Dank für die Info, da ich sowieso einige Teile verzinken lass, fliegt das Ding mit rein.
Gruß Robert
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Hm... Jetzt hast also gefragt "kann man das machen"; fast alle sagen "nein besser nicht" und Du machst's dann trotzdem?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 4
Baureihe (3) : 1988
Dann versuche mal eine Firma zu finden, die Dir ohne Kenntnis vom Material des Stabis eine Garantie gibt, dass die Enden des Stabilisators nicht bereits mit Rissen aus dem Zinkbad kommen. Außerdem gibt es mehrere Methoden des Temperns mit unterschiedlicher Prozessgenauigkeit. Ich würde mich auf das Risiko nicht einlassen und bezweifele auch, dass eine seriöse Galvanik-Firma den Auftrag für das Verzinken des Stabis annehmen wird.
Ja, in die Stabi-Gummis. Es soll jedoch Leute geben, die das Knatschen in den Kurven lieben.
Ist Deine Entscheidung....
Jörg
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Mal unabhängig davon ob es geht oder nicht.
Ich habe meinen Stabi Lackiert und die Lagerstellen abgeklebt, das Ding ist ja schließlich unterm Auto und nicht in einer Vitrine.
Das hat auch den Vorteil der kompletten RAL Palette.
