Reifensensoren - Batterietausch (aus dem Thread C6-Reifensensor-Probleme - die Tabelle)
Muss man eigentlich gleich die ganzen Sensoren wechseln wenn die Batterie alle ist oder gibt es eine Möglichkeit diese auszuwechseln?
[Bild: flex3.png]
ein Wechsel ist nicht vorgesehen aber dennoch, mit etwas handwerklichem Geschick, durchführbar....
man benötigt etwas Werkzeug oder einen Dremel um die Batterie freizulegen, eine CR2450 Lithium Batterie, einen Lötkolben und Lötzinn und Material zum anschließenden Versiegeln.... zum Beispiel Silikon.
Ich benutze immer den roten Hi Temp Gasket Maker von Q&V
Danke Thomas!
Ich schätze mal, dass ich zur nächsten Saison dran bin. Auch bei mir zeigen sich zunehmend Unregelmässigkeiten Kopfschütteln
[Bild: flex3.png]
Hallo Thomas,
wenn der Knopfzellen wechsel durchgeführt wurde, würde ich das ganze mit Polyurethan Verguss Masse zu kippen.
Z.B. in dieser Apotheke...KLICK MICH / Conrad
Die Bauteile sollten Trocken sein und wenn möglich leicht erwärmt werden ( ca 60-70°C ) im Ofen und DANN vergossen werden.
Trafo vergießende Grüße
Matthias
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
Also mit dem "do it your self" das ist alles wieder mal "Theorie und Praxis".
Sicherlich dürfte es mit etwas handwerklichen Geschick möglich sein diese Batterien von den Sensoren zu wechseln.
Aber die Praxis sieht anders aus:
Mein C 6 steht jetzt mit nagelneuen Reifen in der Garage, das aufziehen dieser Reifen in einer Fachreifenwerkstatt mit speziellen Geräten für Runflat war eine Odyssee für sich.
Daher jetzt zur Praxis ..... ich müsste meine C 6 jetzt in diese Reifenwerkstatt fahren, die Jungs bitten dass Sie mir die Reifen wieder runterschmeissen (Auto steht dann auf der Bühne ohne Schuhe), dann fahre ich mit meinen von den Felgen ausgebauten Sensoren nach Hause und betätige mich an Jan Pützen´s Bastelstunde. Könnte klappen, vielleicht auch nicht. Im günstigsten Falle hat es geklappt und ich nehme dann meinen Schuttleservice wieder in die 15 Kilometer entfernte Werkstatt (weil es musste mich ja auch einer von dort abholen), die Jungs in der Werkstatt sind begeistert weil ich ihnen den ganzen Tag die Bühne blockiert habe, wir bauen die Sensoren in die Felgen und dann kommen die Runflats wieder in schweisstreibender Arbeit drauf. Juhuuu schon fertig :-)
Also ich denke, ich lass die Sensoren meckern bis zum nächsten Reifenwechsel und dann kommen da neue Sensoren rein.
Jetzt nochmal 2 Fragen:
1) Woher bekommt man diese Sensoren ... werde im Zweifelsfalle mal Molle fragen, der hat immer alles
2) Wenn die neuen Sensoren eingebaut sind, wer kann die Dinger anlernen
Nein ich habe keinen relevanten Corvette-Händler in meiner Nähe :-)
Klaus
Zitat:Original von Klausx
[...] 2) Wenn die neuen Sensoren eingebaut sind, wer kann die Dinger anlernen
Die Sensoren werden vom Fahrzeug automatisch erkannt.
[Bild: flex3.png]
Danke Matthias, ich habe Polyurethan hier und werde demnächst die Sensoren damit ausgießen.
Allerdings ist das dann auch endgültig.
Ich hoffe das OT stört jetzt den Thread nicht allzu sehr....
Klaus Du hast natürlich Recht.
Es funktioniert ja auch nicht so.... wer Interesse an aufgearbeiteten Sensoren hat, der besorgt sich frühzeitig gebrauchte und lässt die aufarbeiten.
Die alten kommen dann nach dem Wechsel wieder in Umlauf
Richtig, Werner Moll hat die Sensoren immer am Lager.
Nochwas: ich würde mit aufbereiteten Sensoren vorsichtig sein.
Wer gerne Vmax fährt sollte lieber frische nehmen....
nicht auszudenken was passiert wenn ein Sensor bei 300 km/h fliegen geht....
Vor allem, bei der kleinsten Beschädigung am Gehäuse lieber wegwerfen!!
Flex, bist Du sicher?
Wozu gibt es denn das ATEQ Gerät und die Anlernprozedur?
Vorher war ein Beitrag, die Sensoren würden sich automatisch anlernen, ist bei der C6 definitiv nicht der Fall. Das Anlernen kann aber jeder Reifenshop, die haben dafür Geräte.
Sorry, da muss ich dir definitiv wiedersprechen. Bei mir ist das der Fall. Es würde mich wundern wenn das bei mir die ausnahme ist.
[Bild: flex3.png]
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 91.168 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.982 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 933 30.04.2025, 10:06
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.261 03.04.2025, 11:56
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.822 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
