C6 LS2 Kompressor oder Turbo
Hat jemand aus der Schweiz Erfahrung mit Kompressor oder Turbo auf der C6 LS2?
Ich bin mir nicht sicher ob das von unserer Prüfstelle (MFK) abgenommen wird.
Wie im Forum zu lesen ist, haben einige von euch auss Deutschland Ihre C6 modifiziert mit Kompressor oder Turbo, dies scheint anscheinend in Deutschland kein Problem mit dem Tüv zu sein.
Danke für eure Hilfe.
Grüsse
Stephan
ist auch in Deutschland ein Problem dumdidum
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Hi ich bin mit meinem Kompressor voll zufrieden und habe ihn eingetragen bekommen King einzelabname und abgasuntersuchung das ganze war nicht billig haarsträubend lgdirk
In der Schweiz kannst du den Kompressor Umbau mit MFK machen lassen ( CH-homologiert ). Verbaut wird der Edelbrock E-Force Prost!
z.B bei Us Carconnection in Wädenswil. US Carconnection
Handschalter: 14'500.- Sfr
Automat: 16'000.- Sfr ( inkl. zusätzliche Getriebekühlung. )
Soviel ich weiss macht das auch der Huber in Bonnstetten. Corvettetotal - Huber
Da müsstest du einfach mal nachfragen, wie's ausschaut :)
Einen Turboumbau gibt es meines Wissens nicht in der Schweiz, mit MFK Kopfschütteln
mfg
Manuel
Danke für die Info Dirk. Endlich mal jemand der was dazu schreibt.
Gucken die dann auch, ob die Bremsen für die deutlich höhere Leistung noch ausreichend sind?
wenn die V-Max sich nicht ändert müssen die Bremsen doch nicht verstärkt werden. C6 ist ebgeregelt... OK!
W.
Zitat:C6 ist ebgeregelt...
oder hatten die das extra fuer Dich gemacht Wenzel? King
Trust the Cafe Racer...
Die sind alle abgeregelt. Beim roten Bereich des Drehzahlanzeigers hört sie auf zu beschleunigen Zwink
Zitat:einzelabname und abgasuntersuchung das ganze war nicht billig
Wieviel, Bienchen ???
nö, ist doch so, hast in den USA jemals 300 km/h oder 187 Meilen drauf gehabt?? Feixen Knutsch
Prost!
W.
  LS2 Motor pandas11 20 1.558 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 701 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.617 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.635 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.404 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
