neue stecker
hallo
weiß jemand woher ich neue stecker u lampenfassungen usw für einen neuen kabelbaum bekomme?
alle die im fahrzeug verbaut sind.
danke joerg
wie man sich vettet so fährt man.
neue Fassungen für die Rücklichter mit 20cm Kabel habe ich mal bei Ecklers bekommen.
Darf's in USA sein?
-> RepairConnector
(Hätt' Google aber auch gewusst...)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hallo Jörg!
wenn du dir einen neuen Kabelbaum kaufst,sind alle Stecker und Fassungeen für deineC3 dran. mfg Dieter
hallo
danke,ich wollte die verkabelung auf deutschen standart umbauen ,damit man da auch mal durchsieht,u dafür eben die stecker die man ans kabel machen kann.
gruß joerg
Zitat:danke,ich wollte die verkabelung auf deutschen standard umbauen ,damit man da auch mal durchsieht,u dafür eben die stecker die man ans kabel machen kann.
?!? Deutscher Standard? Was solln das sein? Die kompletten Glühbirnen für vorne und hinten sind doch deutscher Standard, oder warum sollte es ne H4, und ne BA9s, bzw. BA15S/D in Deutschland nicht geben?
Bei den Steckern haste fast ausnahmslos Flachstecker und -hülsen 6,3mm verbaut, was ebenfalls deutscher Standard ist, äh war Zwinkern Warum willst Du ein so einfaches, günstiges System tauschen?
Kann ich nicht nachvollziehen... Grübeln
Gruß Robert
Zitat:?!? Deutscher Standard? Was soll'n das sein?
Das Frage ich mich auch.
Die Leitungsquerschnitte?
Die Leitungsfarben?
Die elektrischen Schalter und Verbindungen?
Die elektrischen Geräte?
Das wird aber fürchterlich enden, wenn nicht total konsequent durchgezogen.
Wird totaler Mischmatsch.
Mal eben Hilfe geben ist dann kaum noch möglich.
Halte blos alle Änderungen sauber für Dich und die Nachwelt fest, sonst heist es schnell "Bastelbude".
Hallo Jörg!
ich glaube ich kenne deine Gedanken,doch nach reiflicher Überlegung habe ich mir einen neuen Kabelstrang gekauft und bin heute noch froh um diesen Schritt. Glaube mir das wirft dich um Jahre zurück! gruß Dieter
Für Kabel find ich die hier am Besten
https://www.lectriclimited.com/mainpage.htm
hallo,es sind mehrere" sammelpunkte " verbaut wo man nicht weiß welsches kabel man daraus weiter verfolgen muß.
und mehrere bauteile wo man nicht weiß was das sein soll?
die kabel farben die in den sicherungskasten rein gehen kommen andere seite aber nicht raus ,sodaß man sie weiter verfolgen kann?
wenn die steker u fassungen " deutsch" sind wo bekomme ich die dann in deutschland zu kaufen?
ich habe seit jahren ein problem das die temperaturanzeige nicht funktioniert.es hat auch schon ein kfz elekticker danach geschaut.
ich habe die anzeige gewechselt u mehrfach den temperaturgeber am motor.wenn ich das kabel vom temperaturgeber auf masse lege schlàgt die anzeige aus - also i.o. ?
ja,ich wollte dann einen neuen stromplan zeichnen.
wenn ich auf dem schaltplan das kabel mit dem finger verfolge komm ich irgendwann abn einen punkt an von dem andere farben in verschiedene richtungen weiter gehen welsches kabel muß ich dann weiter verfolgen? usw....
ich habe jetzt das problem das hinten keine lampe funktioniert.kein rûcklicht,kein rûckfahrlicht,u kein bremslicht.
das bremslicht geht nur wenn der rûckwàrtzgang drinn ist.....?
gruß joerg
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.562 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.422 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.263 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.854 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 5.327 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
