Themen: 153
Baureihe: CAMARO Cabrio 4th Gen
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Kennzeichen: HF-DT 646
06.07.2012, 13:33
Man erlebt doch immer wieder Überraschungen der fiesen Art. Ich glaube, ich habe eben den Schutzengel total gehabt, weil mir die Bremsleitung vom Behälter zum ABS Steuergerät geplatz ist. Einen kleinen Auffahrunfall konnte ich trotzdem nicht vermeiden. War ein Ford Fusion, dessen Stoßstange nun hin ist. Bei mir ist nichts zu sehen. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich bei hoher Geschwindigkeit hätte notbremsen müssen. Dann wäre hier im Forum und in Enger einer weniger....So passierte der Unfall mit sehr geringer Geschwindigkeit, und auch das liebe Olgalein hat nichts abbekommen. Wie kann diese Leitung platzen? Ist doch Stahlflex.
Gruß Dieter
Gute Frage wie sowas passieren kann.
Haben vor 3 Wochen am Mini meiner Frau die Servoleitung wechseln müssen da diese gerissen war. Nicht am Anschluss oder sonstwo, sondern mittendrin. und die ist auch aus Metall. Auto 5 jahre alt und Metallleitungen platzen. Konnts auch nicht fassen.
Aber zurück zu deiner, sowas sollte eigentlich wenns Stahlflex ist unmöglich sein.
Aber naja. Die Wege des Herrn sind eben unergründlich.
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
Hallo Dieter
Nimm mal den Bumper ab.
 H1
Nochmal Glück gehabt, Dieter!
LG, André
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Es ist immer sehr Ärgerlich, wenn einem so etwas passiert.
Ist da etwas umgebaut? Vorne im Motorraum sind doch nur Rohre im Bremssystem verbaut!
Zwei Rohre gehen nach vorne zum ABS Steuerteil und diese sind noch Wärmeisoliert.
Ralph
Themen: 153
 Das Linke von den zwei Rohren ist wie Du beschrieben hast, Ralph, wärmeisoliert. Nur der Teil, der aus Stahlgeflex ist, hat wohl an der Karosserie gescheuert, und ist dadurch dünn geworden und geplatzt. Morgen sehen wir weiter, dann versucht meine kleine Chevy-Werkstatt in Enger die Leitung zu tauschen. Ersatz habe ich überigens bei dem vielgescholtenen Löwen bekommen, war wie immer problemlos. Habe schon manches Ersatzteil dort geholt. Werde mal morgen ein Bild von der Rißstelle machen. Schaut doch bitte alle mal bei Euren C5en nach der Leitung, weil die wirklich nahe an der Karosserie, bzw. am Träger vorbeiläuft. Prevention ist alles, in diesem Fall kann sie Leben retten.
Gruß Dieter
Themen: 258
Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6
Hatte ich bei meiner C4 auch, ist aber zum Glück auf dem Bremsprüfstand passiert.
Die Stahlflexleitungen sind ja nur stinknormale Gummileitungen, die mit Stahlflex umwoben sind.
Dies soll das Ausdehnen des Gummis in Grenzen halten, was durch den einwirkenden Bremsdruck
passieren würde und somit die Bremsung praktisch "verzögert". Trotz des Mantels kann der Gummi-
schlauch im Inneren natürlich wie jede andere Bremsleitung auch, porös werden und im Extremfall
platzen. Gefahr bei den Stahlflexleitungen ist halt, dass du es nicht vorher siehst, ob sie porös sind.
Mathias
Gruß, Mathias
Themen: 1
Baureihe: Camaro SS
Baujahr,Farbe: 2010 LS3
Mathias
Deswegen hat mir ein Garagist auch geraten normale Bremsleitungen zu nehmen, für den überwiegenden Strassengebrauch absolut genügend
2010 Camaro SS, LS3
1991 Camaro Z28, LB9
Themen: 153
 Also ich muß Euch sagen, das ist ein Sche...§§ Gefühl, wenn Du beim Bremsen den Ruck verspürst, überigens fast wie ABS, und dann das Pedal bis unten zum Boden durchflutscht. Sofortige Wiederbetätigung war erfolglos, da die Bremsflüssigkeit nun freien Zugang nach Außen hatte.  Die Blitzidee  mit der Handbremse kam um eine hundertstel Sekunde zu spät, da hatte die Stoßstange des Fusion schon die Bremswirkung meiner defekten Bremse übernommen....  Na ja, bin halt nochmal davon gekommen, hätte auch schlimm enden können, da mag ich nicht drüber nachdenken. Das sind die Ereignisse, dei man nicht beeinflussen kann. Wäre das auf der Autobahn passiert, hätte es wieder geheißen : "wieder diese Raser. Hat er doch selbst Schuld"....
Gruß Dieter
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
Geht da nur eine Leitung vom Hauptbremszylinder zum ABS Block?
Normal doch Zwei?
Warum hat dann der andere Kreis nicht gebremst? Halt mit weniger Bremskraft?
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
