C4 Modelle
An die Modell-Freaks
Sammle Modell-Vetten, jedoch ausschliesslich im Massstab 1:18
Suche seit Jahren einen Hersteller, welche die C4 (Karosse 91-96) als convertible anbietet.
Der einzige Hersteller, welcher so ein Modell im Angebot hat ist Maisto, allerdings schlecht verarbeitet, kann mich somit nicht dafür begeistern.
Gibt es wirklich kein anderer Hersteller?
Wer weiss mehr? bow Tie
Besten Dank und Gruss
Beat
Hallo SumSum,
versuche es mal hier in der Schweiz
Telefon: 09703878
Deren deutsche webpage heißt http://www.modellautohaus.de
Zur Zeit geht da aber auch nichts wegen Internetschwierigkeiten (Virus?).
Die können so ziemlich alles besorgen.
PS:
Was fliegt durch die Luft und macht Mus Mus?
Biene im Rückwärtsgang.
@ Frank
Danke für den Tipp mit der Homepage!
Werde es da versuchen Idee
Mit der Tel. Nr. kann jedoch etwas nicht stimmen!
Gruss Beat
Zitat:Mit der Tel. Nr. kann jedoch etwas nicht stimmen!
Die steht unten rechts als Schweizer Kontakt auf der Homepage. Soll in Willisau sein.
Hallo sum,
habe auch das 40th anniversary model als Cabrio von Maisto. Ist wirklich nicht der Knaller. Aber wenn du nur an Maisto rankommst, dann nimm ne dunkle Farbe (kein gelb oder rot). Die dunkle Farbe überdeckt die schlechte Verarbeitung ein wenig. Das 40th anniversary ruby red macht da schon einen guten Job.
Die besten Modelle gibt's aber von UT (sind leider auch etwas teurer). Die haben aber nur ein rotes C5-Cabrio (keine Chance auf C4).
Ich habe auf den Street Nats Ausschau nach einem C4-Modell gehalten. Leider auch nur Maisto im Angebot...
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hi Seb
scheint echt schwierig zu sein!
1:24 schmeissen Sie Dir C4s nach, aber 1:18; Maisto, Maisto und nochmals Maisto!
Dein Tipp mit der dunklen Farbe werde ich auf jeden Fall prüfen, obwohl ich wahrscheinlich nicht so recht glücklich werden würde damit.
Gibt so tolle Hersteller, aber vor der C4 haben scheinbar alle Respekt huahua
Trotzdem Dank und Gruss
Beat
