Messing rostet?
Oder ist dieser ehemals goldige Verteilerfinger nur ein beschichtetes Stahlblech? Grübeln
Davon ab, wer hat Erfahrungen mit solchen Fingern, wie wirkt sich das auf den Motorlauf aus?
Meiner ging noch ganz gut und ohne Aussetzer. Abgesehen von den Problemchen bei Höhenluft in Verbindung mit über 30°C Lufttemperatur. Könnte sich auch darauf ausgewirkt haben oder?
Nunja, habe jetzt ein komplett neues Teil drin, mal sehen was sich da tut.
Glaubst du das sollte aus Messing sein ? Da fliegen Funken vom Finger zu den Zuendkabelkontakten im Verteilerdeckel, Messing wuerde dann vielleicht abbrennen ?
Der Rost sollte det Hocjspannung ( 35.000 V + ) nicht schaden.
Günther, 35KV sind reines Wunschdenken Großes Grinsen
Ich habe heute spasshalber meine alte Zündspule mit zur Arbeit genommen
und mal ausgemessen was die so bringt: max. 14kV im Leerlauf, typischerweise eher 12kV ohne Last.
Simuliert man einen üblichen Elektrodenabstand geht die Spannung nicht über 5kV.
Also wenn du mich fragst sind diese irrwitzigen Spannungsangaben dieser ganzen Tuningdinger Quatsch.
Auf die maximale Spannung kommt es gar nicht an, die bricht eh auf den Elektrodenabstand zusammen. Was zählt ist der Strom für einen dicken Funken Bääh!
So wie der Finger ausschaut, würde ich ihn austauschen, kostet doch nicht die Welt.
Aber in jedem Fall nicht die "Kontakt"-Fläche abschmirgeln, das kommt dem Funke nicht zu gute und der Finger verschleißt schneller.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
nö, hat er nicht gekostet, ich glaube 6€ für das ganze Plastikteil.
Ist glücklicherweise so durch den Zoll gekommen dumdidum
  Winterarbeit- der Fussraum rostet durch Qubi 32 10.761 18.10.2009, 10:29
Letzter Beitrag: Qubi
