Wieviel G-Kraft verträgt eine normale C6 (LS2)???
Smile
mal ne Frage an unsere Hobbyrennfahrer:
Die normale C6 ist ja ohne Trockensumpfschmierung ausgerüstet. Aktuell mit dem Runflatmüll bekomm ich aber auch nicht mehr wie 0,95g hin.
Nun werde ich aber heut oder morgen neue Felgen bestellen und spiele mit dem Gedanken Semislicks draufzumachen. Also Pilot Sport Cup (+) oder P Zero Corsa. Anschließend kommt noch demnächst ein Gewindefahrwerk rein.
Kann man sowas bedenkenlos machen oder muss man sich in langen Kurven schon Gedanken um die Ölschmierung machen???
Mit den normalen Eagel F1 hatte die Sportauto ja mal 1,2g gemessen. Mit den Semis dürfte ich da drüber sein.
Grüße und vielen Dank im Vorraus.
Christoph
Das ist auch eine Frage, wieviel Öl du drin hast und wie lange die g- Kraft einwirkt. Wenn du HUD hast, kannst du dir ja den Öldruck dort mit reinziehen und in den kritischen Kurven mal mit einem halben Auge beobachten. Eine definitive Aussage wirst du schwerlich bekommen.
Es gibt aber schon einige hier, die mit Naßsumpf und ordentlichen Reifen auf die Piste gehen.
Ralf
Richtig, lange Kurven sind das Problem! Allerdings wird hier wohl niemand Grenzwerte kennen oder
bekanntgeben,
Gruss RainerR
RaRo
Is halt die Frage, ob das schon "Grenzbereich" der Motorschmierung ist wenn man Simes fährt! Wenn das allerdings schon welche gemacht haben is das schonmal hilfreich. Vlt schreiben die ja hier noch was dazu!
Ist mit Sicherheit ein Problem, denn sonst hätte die C6Z06 ja nicht von Anfang an, auch in der EMT-Variante, ein anderes Ölansaugsystem als die C6.
Habe auch schon oft mit dem Gedanken gespielt, mal Semislicks aufzuziehen, lasse es aber genau aus dem Grund sein, weshalb Du hier nachfragst.
Schreib doch mal Karl- Heinz (KHH) hier im Forum an. Er kann dir sicher von seinen Erfahrungen etwas mitteilen.
Ralf
Ok, danke, das werd ich machen. Prost!
Felgen bestell ich heute, dann sind wir auch schon beim Thema passender Reifen.
War das Deine C6, die am vergangenen Donnerstag, 21.06., in Weissach auf dem Besucherparkplatz oben am Eingang stand?
PF - Kennzeichen?
TEST TEST TEST
Bei Porsche sind Semis und Slicks verboten beim 996/997er.
Sofortiger Garantieverlust!
Uwe
PF - Kennzeichen?
Näh, ich schaff net in Weissach! haarsträubend Feixen
Und letzten Donnerstag war ich eh auf Geschäftsreise. Hallo-gruen
  Fehlt hier eine Schraube? Zündfunke 12 1.116 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.884 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.619 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 56 37.949 10.09.2025, 10:38
Letzter Beitrag: DriftOrDie
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 3.264 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
