Glühlampe, Innenraum
Hallo, Es ist noch zum verrückt werden ... Ich bin auf der Suche nach den Innenraumbeleuchtung / Glühlampe für meine c4 , im Jeep sind die auch welche verbaut und dort is auch schon eine kaputt gegangen. Meine Frage ist nun wie werden diese lampne bezeichnet ? Sie sehen aus wie Sofitten werden aber auf spannung reingehängt ! ?!?! Ich will die wenn es auch geht durch LED ersetzen . Ich bin also auf der Suche wie Mann diese lampen nennt ?
LG Aaron
Meinst du diese?
https://www.ebay.de/itm/9er-5050-SMD-LED...1929wt_975
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Ich habe diese bei KTS oder Cars&Stripes hier in D problemlos bekommen. In der Bucht geht es natürlich auch.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo liebes Forum, vielen dank schonmal, aber wie werden diese Lampen denn offiziell bezeichnet?
LG Aaron
Wenn ich deine Frage richtig verstehe: sind alles Soffitten, es gibt nur verschiedene Halter / Klemmen für Soffitten, welche wo man sie reinschnappen lässt und welche wo man sie reinspannt. Z. B. in der Haube werden sie reingeschnappt, in der Kennzeichenleuchte bei meinem Audi werden sie reingespannt.
Zum Spannen: https://www.spartechnik.de/images/medium...9-41mm.jpg
Zum Schnappen: https://www.ltt-versand.de/images/produc...100915.jpg
Achso, dann gibt es manchmal Soffitten, die an den Enden flach sind, die gehen nur in die "Schnapp"-Halter rein, so wie z.B. diese Glassicherung hier: https://www.ostoase.de/images/product_im...1465_0.jpg
hallo
Hier die Bilder von der Lampe !?!?!?
So jetzte !!!!
Das ist genau die Lampe zu der ich den Ebay link gepostet habe.
Diese LED habe ich auch verbaut.
Grüsse Rayko
Hallo Patriot Fans.....
Kommt Zeit Kommt Rat :-D , Letzte Woche sind endlich die Kleinen LED Lampen gekommen, allerdings als normale Soffitte . ich habe Sie mir angeschaut und eine nacht drüber geschlafen wie ich diese verändern kann... Ich habe einfach eine Öse gebogen und an beide Seiten angelötet. Und es Funktioniert :-) , dort Haben 10 Stück 13,90 Gekostet:-) das war es mir einafch Wert . Der Jeep hat auch gleiche neue Bekommen!!!
so habe ich es auch gemacht mit kleiner Modifikation.
Aus dem Dentalbereich gibt es dünne Kupferringe in sehr fein abgestuften Durchmessern. Sind nicht teuer so 10 Stück 2,50 Euro.
Diese sind eher Zylinder mit einer Höhe von etwa 15 mm und aus sehr dünnem Kupferblech kreisrund vorgefertigt.
An diese habe ich aussen eine U-Schleife aus Draht gelötet. Danach den Ring fein an zwei Stellen eine Vierteldrehung weiter perforiert und auf die Soffittenbuchsen geschoben. Länge und Parallelität der Schlaufen gecheckt und dann zwei kleine Lötpunkte durch den Kupferring auf die Soffittenbuchse gesetzt. Dadurch bleibt der Hitzeeintrag sehr begrenzt, ich hatte etwas Sorge wegen Entlöten der Soffittenbuchse und Bauteilüberhitzung.
Geht sicher und schnell. Vorteil ist exakte Längenmontage ohne viel Gefummel, die Schlaufen sind mittig und sauber parallel ausgerichtet und man kann die viel billigeren LED-Soffitten in unterschiedlicher Ausführung (Länge,Farbe,Anzahl LED, Breite Leuchtfeld etc. )verwenden, welche leicht verfügbar sind. Ausserdem kann man auch leicht die Abstände variieren. Bei mit hat es auf Anhieb gut geklappt und sieht sauber und funktionell aus.
Viel Erfolg beim Basteln.
Beste Grüsse
Axel aus Bremen
  Elektrik Lüfter im Innenraum goldbaer 6 4.781 04.10.2018, 13:21
Letzter Beitrag: Woodstock
  Farben Kunststoff Innenraum C4 vettepilot 0 2.213 23.08.2018, 00:05
Letzter Beitrag: vettepilot
  Motor Startet nicht !!! Kein Strom im Innenraum! nrwmachine 9 6.021 01.07.2017, 09:34
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Innenraum allgemein FMHawkeye 11 5.899 07.12.2016, 14:18
Letzter Beitrag: Gatorback
  Klimaanlage "tropft" im Innenraum?? corvetteedi 3 4.784 29.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Leiti1
