Verlegung des Ansauglufttemperatur sensors
https://www.zr1specialist.com/HAT%20Web/...sensor.htm
Hab ich bei mir gemacht bringt was aber nur bei entsprechenden zusätzlichen Modifikationen am Ansaug-System .
Bei Fragen in dieser Richtung am besten an den Sam halten ,der anstatt Nachts zu Schlafen LT5 Motoren modifiziert.
Gruß Mario
Die Verlegung des Sensors bringt rein gar nichts, hab ich vor 3 Jahren ausprobiert. Den cold air intake fahre ich schon immer.
Davon ab ist für mich unverständlicher Weise das C4-Forum hier einhellig der Meinung, dass ein cold air intake Schwachsinn ist und die 3 kleinen Coladosen-K&N Filterchen hinter der Stoßstange ne deutlich dickere Hose machen...
...naja, hier werden ja auch defekte Zylinderkopfdichtungen o.ä. weg diskutiert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Meinst du das Ding?
Hattest du auch das
Und das
Meinst du das Ram Air System,dieses???
KopfschüttelnKopfschütteln
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
mmmh ich verstehs auch nicht wirklich wenn ich ehrlich bin .
Aber der Spruch ist gut, hast du auch dieses Buch gelesen
Nein hab ich noch nicht gelesen aber guter Tip. Werde es mal besorgen.
Grüsse Rayko
Nein, diese Buch nicht... seit meinem Autobahnunfall, bei dem ich mich 12x überschlagen habe, beschäftige ich nicht mehr mit der sinn(losen) Raserei, sondern noch vorraniger mit der technischen Seite...ist quasi eine Berufskrankheit.
Zu diesem Thema kann ich speziell auch dem technischen Leihen das Buch "Autos schneller machen" aus dem Motorbuch Verlag empfehlen. Dort wird zB. der Weg vom Solex-Fallstrom-Vergaser hin bis zur McLaren Saugrohr-Einspritzanlage erklärt.
Da du ja 5 Jahre hier nicht aktiv warst, hast du meinen Baubericht zu meinem LT-5 Motor nicht mitbekommen. Dort habe ich detailiert bebildert beschrieben, wie, warum uns was ich mit dem Motor gemacht und getunt habe...selbst verständlich sind auch die injector housings bearbeitet, ebenso die Zylinderköpfe...secondaries gibts keine mehr. Zur Zeit liegt die Leistung von meinem Motor bei 457 PS, gemessen bei Victor Günter (VGS...google den mal) in Köln.
Der Sam (der übrigens Miri heißt) hat mir dabei mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Die Seite von Mark Haibeck (haibeck automotiv) kennen die ZR-1 Fahrer hier im Forum auch denke ich, ist also bestens bekannt, was es dort zu lesen und "entdecken" gibt.
...achso, die oben von dir gepostete Plexiglas-Plastikdose beinhaltet nur einen K&N Filter und nicht die von mir angesprochenen 3, ich meine einen anderen.
Gruß, Thomas
  Defekter Wasserkühler und plötzliches Abstellen des Motors Hellsinki 10 9.646 08.10.2012, 15:04
Letzter Beitrag: mario makary
