Bremsbeläge quietschen - hilft Kanten abschrägen?
Meine Beläge Hawk HPPlus quietschen im Stadtverkehr beim leichten Betätigen der Bremse extrem.
Dafür sind die Beläge ja auch bekannt und dafür, daß sie auf der Rennstrecke nicht klein zu kriegen sind.
Quietschen die Beläge nicht mehr oder deutlich weniger, wenn man die Kanten abschrägt?
Hab' sowas schon mal gehört.
Wollte hier mal nachfragen ob diesbezüglich jemand Erfahrungen gemacht hat.
Wenn ja, bitte berichten.
Habe mit diesen Belägen keine Erfahrung. Aber bei quietschenden Belägen hilft das brechen der Kanten mit einer Feile. Also ausbauen, Kanten mit Feile Brechen, und mit Kupferpaste neu einsetzten, es kann nur besser werden, und normalerweise ist es dann gut.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Hallo Bernd,
feilst Du die Kanten dann überall ab oder nur oben, wo der Belag/die Kante direkt gegen die Laufrichtung der Bremsscheibe steht?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich befürchte mit dem anfasen der Beläge wirst du wenig Erfolg haben, ich hatte auch mehrere Satz Hawk Beläge gefahren und die haben auch alle gequietscht wie die S..,
das einzige was Abhilfe schafft ist eine Folie wie sie auch Airbus bei ihren Jets verwendet da die offensichtlich auch zum quietschen neigen Grübeln, die wird hinten auf den Belag geklebt und dann ist das quietschen so gut wie verschwunden,
ich frage mal meinen Kumpel der bei Airbus arbeitet ob er mir noch mal was mitbringen kann Phone.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
hallo jürgen,
ich hatte das gleiche probleme, hab dann die kanten brechen lassen und
das quitschen war immer noch da. erst nach einer wagenwäsche wurde
es weniger, jetzt kann man es aushalten.
habe aber keine erklärung dafür, warum nach dem waschen es fast verschwunden ist Grübeln
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Zitat:Original von beauceron
...habe aber keine erklärung dafür, warum nach dem waschen es fast verschwunden ist Grübeln
Zuviel Schampoo auf den Bremsscheiben Thomas Idee sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, nee mal im ernst,
hatte das Phänomen auch schon aber nach einer Weile ist das gequietsche wieder da Motzen.
Gruß Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Das mit der Folie wäre ja mal interessant weiter zu verfolgen. Wenn die dann einfach hinten auf den Träger des Bremsbelages kommt wäre das ja eine ganz einfache Sache.
Das mit dem Kanten abschrägen hast Du selbst probiert und es bringt nichts!?
Ich hab' auch schon mal gehört, daß die Geräusche daher kommen sollen, daß sich beim Bremsen Gase bilden, die wenn man keine geschlitzten Scheiben fährt nicht abgeleitet werden und dann den Belag verändern (verglasen?) und der quietscht dann.
Wenn ich die Bremsen stark beanspruche, z.B. Rennstrecke, quietschen die Beläge zuerst auch nicht mehr, aber einen Tag später ist es wieder genau so wie vorher.
Das würde ja auch dafür sprechen, daß das Quietschen mit Gasbildung/Verglasung zusammenhängt, aber ob geschlitzte Scheiben wirklich helfen glaube ich nicht so richtig.
Jürgen
Wenn die Beläge einen hohen Anteil an Sintermetal haben dann ist das Quitschen bei geringer Belastung normal. Das hatte Ich auch, habe andere Beläge genommen die eher für die Straße sind als für die Rennstrecke.
Gruss DiDi
Zitat:Original von JuergenD
Hallo Bernd,
Jürgen
Es kann aber in dem Zusammenhang nicht schaden, die Beläge an der Kante, die der Laufrichtung der Scheibe entgegensteht, im spitzen Winkel ein paar mm abzufeilen. Meine neuen EBC Yellowstuff-Beläge kamen mit Pads, die man auf die Rückseite kleben soll. Vielleicht kann man solche Pads auch einzeln bekommen.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Zitat:Es kann aber in dem Zusammenhang nicht schaden, die Beläge an der Kante, die der Laufrichtung der Scheibe entgegensteht, im spitzen Winkel ein paar mm abzufeilen.
Vielleicht probier ich das dann doch mal aus.
Die Sache mit den Pads unterstützt ja auch das was Karl-Heinz bezüglich einer Folie geschrieben hat.
Viele sagen ja auch, daß wenn man schön viel Kupferpaste nimmt das Quietschen weg ist, aber meist hält das nicht so lange vor, d.h. irgenwann kommt das Quietschen doch.
Die Geräusche habe ich auch nur beim leichten Abbremsen aus 60km/h und weniger und auch nur dann wenn die Bremse warm ist, das ist sie im Sommer aber schon nach 3-4 leichten Bremsungen.
Im Winter ist das mit den Geräuschen deutlich weniger ausgeprägt.
  Greenstuff Bremsbeläge vette1990 3 2.025 17.06.2010, 10:19
Letzter Beitrag: vette1990
  Neue Bremsbeläge nötig jörg 12 3.987 21.10.2004, 14:50
Letzter Beitrag: Hupi
