Schalter am Kupplungspedal
Shocked
Hallo Zusammen,
wollte eine kleine Info los werden, zum Thema Z06 springt nicht an, so wie mir es geschehen ist.
Vette versucht zu starten, geht nicht. Alle Anzeichen für einen leer Batterie. Voltanzeige zeigt nur 8V an, Zeiger
und Systemcheck im Zeitlupen Tempo. Anlasserrelais auch tot kein Klicken zu hören. Verdacht der Wegfahrsperre
war außen Vor, da beim Kurzschließen des Anlasserrelais die Vette angesprungen ist.
Es war der Kupplungspedalschalter der dafür sorgt das, daß Auto im 1.Gang nicht ohne Kupplung zu treten startet.
So wieder etwas dazu gelernt. :-)
Vielen Dank noch mal an Werner (Corvetteproject.de) der das Problem sofort erkannt hat.
DANKE WERNER
Gruß Wilfried
Idee
sind auf den ersten blick die
selben Symptome wie bei mir... kannst du das bestätigen?
nein, bei Dir ist was anderes faul...... das hat def. nichts mit dem Kupplungspedal Schalter zu tun.
Der verhindert übrigens nicht nur den Startvorgang im 1. Gang, sondern in allen Gängen, auch R Zwinkern
Smile Frage zur Farbe und "was macht der Schalter?" qman 5 8.976 04.07.2012, 08:09
Letzter Beitrag: fsahm
