Abbrand an den Zündkerzen
Ich hatte gerade die Zündkerzen raus, um mir mal die Kontakte anzuschauen.
Dabei hatte ich festgestellt, das eine Seite Rehbraun aussieht und die andere Seite leicht verockert.
Ich hab mal 2 Bilder davon, hoffe man kann erkennen was ich meine.
Wovon kommt sowas ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
andere Seite
[Bild: g025.gif]
VG Henry
https://www.gs-classic.de/tipps/zuend_02.htm
Mahlzeit,
Danke Frank.
Die Seite ist ja spitze.
Und ich möchte meinen, das das dritte Bild so etwa das wiedergibt was ich meine.
Jetzt ist natürlich die Frage ob das vom Bleizusatz kommt, den ich hin und wieder fahre, oder ob tatsächlich Öl mit verbrannt wird ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Sieht bei meiner genauso aus, das kommt wohl vom Öl und ggf etwas zu fettes Gemisch.
Seitdem ich das magerer habe sieht die andere Seite auch brauner aus Zwinkern
Da es ja nur auf einer Zylinderbank so ist , wird es wohl eher was mit dem Ventilkopf zu tun haben, wie verschlissene Ventilschäfte, die Öl in den Zylinder lassen.
Dürfte kein alzu grosses Problem sein, muss man halt die Kerzen öfters putzen oder ersetzen.
Wenns am Zusatz im Sprit liegt, so wäre es sicherlich auch an den anderen Kerzen sichtbar.
@ Günther
Hatte nur eine Kerze herausgedreht, wie es bei den anderen 7 aussieht kann ich so erst mal nicht sagen, könnte wohl ähnlich sein.
@ zuendler
wo stelle ich das Gemisch ein ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Dazu musst du andere Düsen im Vergaser einsetzen.
Aber ich täte mich vorher schön schlau lesen über dieses Thema,
denn sonst kanns einen teuren Motorschaden geben.
Gut,
dann schraub ich doch lieber ab und zu raus und putze schön Feixen
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Moin
wegen unrunden Lauf des Motors habe ich heute mal die Zündkerzen ausgeschraubt 1-7 sahen gut aus aber der 8 Zylinder die Kerze sieht nicht gut aus ,was kann das sein
die Kerzen sind seit Dez 2013 im Motor
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 375 09.09.2025, 11:15
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.114 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.507 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.194 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 4.198 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
