Retro Seats für C1
Hallo Leute !
Habe mir Retro (Sport) Sitze für meine C1 bestellt (Al Knoch) inkl. Schienen.
Wie Ihr seht gibt es :
Eine breite Schiene mit Hebel
Eine breite Schiene ohne Hebel
Eine schmale Schiene mit Hebel
Eine schmale Schiene ohne Hebel
aber wohin jetzt welche Schiene kommt (links/rechts) und ob Fahrer oder Beifahrerseite ist mir nicht klar. Mir ist auch Sinn und ZWeck der unterschiedlichen Schienenbreiten nicht klar Grübeln
habt Ihr eine Erklärung ?
Danke
Jürgen
und hier die Schienen...
Hallo Jürgen,
das werden Standard Sitze aus irgendeinem gängigen Modell sein, die unten Löcher zur Aufnahme der Schienen haben. Wenn Du einfach in Deinen Boden entsprechende neue Löcher zur Befestigung der Sitze bohren möchtest, brauchst Du keine unterschiedlich breite Schienen.
Wenn Du aber die vorhandenen Löcher oder Stehbolzen benutzen möchtest, müssen Schienen her, die die Breitendifferenz so ausgleichen, daß Du mit den neunen Sitzen auch einen entsprechenden Verstellbereich in Längsrichtung erreichst. Das liegt an dem sehr breit werdenden vorderen Teil der Tunnelabdeckung.
Einfach mal probieren wo die Schienen passen. Das wird dann für sich selbst sprechen, d.h es wird nur eine Position möglich sein. Viel Spass.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Retro Autoradio von C 1 C5-Toni 1 5.162 07.11.2017, 18:08
Letzter Beitrag: Schattenparker
  C1 auf Retro in Stuttgart 6TVette 12 10.166 30.03.2012, 19:34
Letzter Beitrag: Stingray 69
