Themen: 9
Düsseldorf
Baureihe:
C 3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1977 Weiss
Hallo mar69,
das probiere ich mal, und zum Verbrauch, ich fahre im moment wirklich viel in der Stadt
oder Landstraße. (3 Gang Automatic).
Besten Dank und bis später.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
die LL-Drehzahl ist zu hoch.
Jedenfalls sollte sie beim Automaten und warmen Motor bei ca. 650 - 750 liegen. (Original Nockenwelle und Wandler vorrausgesetzt) Sonst kracht es immer so mächtig wenn man die Fahrstufe einlegt.
Wenn der Motor in Schuß ist, Zündung und Vergasereinstellung stimmt, sollte er in diesem Bereich einen ruhigen LL hinbekommen.
Wenn der Motor kalt ist, dann sollte sie höher drehen, sofern natürlich die Startautomatik richtig funktioniert. Je nachdem ca. 1200 nach dem Kaltstart kann schon mal sein.
Themen: 9
Düsseldorf
Baureihe:
C 3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1977 Weiss
14.06.2012, 20:03
Hallo Frank,
hat gut geklappt mit dem Leerlauf,werde in bälde die hinteren Bremsbeöäge wechseln.
Besten Dank für die Hilfe.
Allzeit gute Fahrt
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn du noch die alten Lippendichtungen auf den Bremskolben hast, so kann es sein, dass dir die Kolben entgegenfallen wenn du die Bremsbacken ausgebaut hast, da eine Feder hinter den Kolben diese konstant nach aussen drueckt.
Es gibt spezielle Bleche , die die Kolben nach innen halten, so dass man die Backen rausziehen kann, ohne dass die Kolben einem rausflutschen.
Also aufpassen, sonst wird aus nem kurzzeitigen Backenwechsel ein langwieriger Entlueftungsthread.
Themen: 9
Düsseldorf
Baureihe:
C 3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1977 Weiss
17.06.2012, 10:51
Hallo Günter,
besten Dank für den Hinweis, hast du eine Idee wo man diese Bleche bekommt?.
Ich werde jedenfall vorsichig und vorbereitet sein.
Nochmal vielen Dank.
Das wäre ja was geworden
Grüße vom Achim
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Sicherlich bei einigen Forenhaendlern hier, bestimmt aber bei Malburg oder vielleicht auch Bien.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Hier der Artikel bei Ecklers.
Gruss, Sigi
Themen: 9
Düsseldorf
Baureihe:
C 3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1977 Weiss
20.06.2012, 16:35
Hallo Günter,
habe das teil bei Bien bekommen.
Besten Dank auch an Sigi.
Achim
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, neue Belaege sollen eingefahren werden. Dazu gibts eine Prozedur, die ich immer wieder vergesse.
Ich tue neue Belaege waehrend der Fahrt etwas laenger bremsen waehrend dem Gasgeben, so dass die etwas heisser werden. Das einige Male.
Habe mal nen Bericht darueber gelesen, wo die meinten, dass Belagmaterial auf die Stahlscheibe uebergehen muesste, damit ne Bremse beisst.
HBZ bis knapp an die Kante bzw ein Paar mm darunter.
