Fehlercodes C5
Moin,
habe einige Fehlercodes im DTC.
Kann mir jemand sagen um welche Fehler es sich genau handeln und wie ich sie beheben kann.
A6-SCM: B2605 HC und B2860 HC
BO-RFA: U1096H, U1064H, U1016H, C2105H
10-PCM: P0440 HC
Bitte um Hilfe
Inzi
wenn keiner will.......
U1096H:
Kommunikationsproblem mit dem IPC
U1064H:
Kommunikationsproblem mit dem DCM
U1016H:
Kommunikationsproblem mit dem PCM
C2104H:
Reifendrucksensor vorne rechts ohne Funktion
zu diesen 4:
da sie alle "H" sind, ist der Fehler nicht mehr akut....
Die Kommunikationsprobleme treten i.d.R. bei schwacher Fahrzeugbatterie auf und sind mehr oder weniger ohne Bedeutung.
Die darfst Du einfach löschen....
P0440HC:
Das EVAP System kann während des Testzyklus das Vacuum nicht halten.
B2605HC:
Problem mit dem IST-Wert Geber aus dem Fahrersitz für die vertikale Position (Memory-Funktion)
B2860HC:
Problem mit dem IST-Wert Geber aus Deiner Teleskoplenksäule (Memory Funktion)
Hi Thomas,
vielen Dank. Wie kann ich die Fehler beheben?
Inzi
meinst Du löschen?
RESET drücken.......
"but clearing a code does not repair a problem" Zwinkern
Die Codes mit dem "C" hinten dran werden über kurz oder lang ohnehin wieder auftauchen.
Da musst Du schon bei....
Sprich Teleskoplenksäule und Fahrersitz nachschauen und reparieren.
Der Defekt im Vakuumsystem der Tankentlüftung kann allerdings Nerven kosten... da sollte auf jeden Fall ein Fachmann ran falls es kein Sichtfehler ist, sprich Vakuumschlauch abgefallen
Die Fehlercodes hab ich gestern gelöscht gehabt. Allerdings konnte ich diese beiden nicht löschen
A6-SCM: B2605 HC und B2860 HC. Die anderen Fehler sind nicht wieder aufgetaucht.
Was ist eine Teleskoplenksäule??? Wie überprüfe ich die Funktion?
Meine Memoryfunktion funktioniert eigentlich tadellos. Heute nochmal gecheckt...
Inzi
Inzi, die Telescope Lenksäule ist eine elektrisch verstellbare Lenksäule mit Memory-Funktion.
Bedeutet Du kannst die Position der Lenksäule (und des Fahrersitzes) im Zusammenspiel mit einem der Funkschlüssel speichern.
Maximal drei Memory-Plätze (sprich drei verschiedenen Schlüssel) sind erlaubt.
Memory 1
Memory 2
sowie Memory 1 & Memory 2 zusammen
Damit die Memory-Funktion richtig funktioniert muss sie wissen "an welcher Stelle" sich der Sitz und die Lenksäule befinden.
Das geschieht über eine Soll-Ist Anfrage.
Und da gibt es scheinbar ein Problem bei der Lenksäule und der vertikalen Sitzposition
Zuständig ist für beides das SCM (seat control module)
Zitat:Meine Memoryfunktion funktioniert eigentlich tadellos. Heute nochmal gescheckt...
okay, dann einfach die Fehler ignorieren....
Der P0440HC wird eventuell erst nach ein paar Tagen wieder auftauchen da der Testzyklus erst durchlaufen werden muss, ich muss aber zugeben diese Funktionen (des OBD2 Mode#6) noch nicht richtig durchschaut zu haben
DTC B2605
Conditions for Setting the DTC
• The memory seat module detects the position sensor signal circuit under 0.1 volt or over 4.78 volts.
• The condition must be present for 2 seconds.
DTC B2860
The steering column position sensor signal, to the SCM, is less than 0.1 volt or greater than 4.78 volts for 2 seconds or more.
Mein englisch ist nicht soo gut. besoffen
meins auch nicht..... dumdidum
das SCM Steuergerät sendet ein 5Volt Referenzsignal zu den Positionsgebern.
Je nach Position liefert der Geber eine Spannung zwischen 0,1V und 4,78V
Diese beiden Werte stellen jeweils die Endpositonen dar.
Ist die Spannung unter 0,1V oder über 4,78V geht das SCM von einem Fehlverhalten aus und setzt den entsprechenden Fehlercode wenn diese Situation über 2 Sekunden besteht.
Wie ich schon mal in einem anderen Thread erklärt hatte:
Der Positionsgeber funktioniert wie ein Potentiometer (kennen wir als Lautstärkeregler vom Radio).
Durch die Veränderung der Lage (Sitzhöhe, Sitzposition usw.) verändert sich der Widerstand des Gebers.
Diese Änderung wird im SCM in elektrische Signale "gewandelt" und ausgewertet.
Sind die Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs, gibt es eine Fehlermeldung.
Von früheren Radios kennen wir noch das Krachen aus dem Lautsprecher wenn wir am Lautstärkeregler drehten - der Regler war verschmutzt.
Das passiert auch im Auto!
Das wäre ein Ansatzpunkt für eine Reparatur:
den entsprechenden Positionsgeber lokalisieren und versuchen ihn zu reinigen.
Übrigens: es gibt auch bei der Heizung solche Ausfälle. Die Luftklappen für Warm/Kaltluft bleiben in ihrer Position stehen. Schuld sind nicht selten die Positionsgeber der Verstellmechanismen.
Ein Diagnosegerät gibt schnell Aufschluß über die Werte die das Steuergerät "sieht"
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.661 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 12.892 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.684 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.338 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 9.142 15.11.2017, 22:09
