Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Baujahr,Farbe: Porsche 997 Turbo
Baureihe (2): Q7 4,2 TDI
Baujahr,Farbe (3) : ex Porsche 964 Turbo 3,6
Liebe Leute,
möchte wieder meine Reifendrucksensoren verwenden und weis leider nicht, ob es egal ist welcher Sensor bei welchem Rad verwendet wird, da auf den Sensoren jeweils eine andere Teilenummer steht?
Wenn es eine Reihenfolge gibt, was wo wie?
Danke
Themen: 67
Regensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Schwarz
Anordnung der Sensoren ist vollkommen Egal,da Du die Sensoren wieder neu anlernen mußt.
Wenn es noch die originalen Sensoren und diese schon 10 Jahre alt sind solltest Du aber vorher besser die Batterien tauschen lassen.
Lasse ich gerade von unserem Member
Thomas V
(Sehr zu empfehlen) machen.
Gruß aus Bayern
TONI
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Ah ok, dann müssen die kleinen Energiespender noch raus :-)
Du und wie lernt man die neu an, braucht man da eine Lehrkraft, oder geht das selber
Themen: 67
Regensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Schwarz
Das geht ganz einfach selber,
oben den "SUCHEN "Button bemühen,
dann auf C5 Technikforum gehen
dort" Reifensensoren anlernen" eingeben
und schon hast Du die Anleitung zum anlernen.
Themen: 67
Regensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Schwarz
Themen: 67
Regensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Schwarz
Sorry,war der falsche Link
dieser sollte es eigentlich sein.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...n+anlernen
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Themen: 67
Regensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Schwarz
Bitte,gerne,
aber den Linkn unbedingt komplett durchlesen da in der ersten Beschreibung steht den Magneten bewegen,was aber falsch ist.
Den Magneten nur auflegen und nicht mehr bewegen.
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
uuups ok, hätte nur die erste Beschreibung genommen!
Ich hoffe, ich find bei Conrad oder so einen Magneten der halbwegs groß genug ist??
die Größe ist nicht wichtig, er muss nur stark sein.
Neodym Magneten sind super stark, es geht aber auch der normale Magnet von der Metall-Pinwand.
EDIT:
wegen Anordnung: wenn Du die nicht änderst, also die Sensoren wieder an den gleichen Ort einbaust, brauchst Du sie normalerweise nicht neu anzulernen.
Selbst nach einem Batteriewechsel nicht, da sich die Sensor ID nicht ändernt.
Aber wer notiert sich das schon wo welcher Sensor sitzt, zumal die sich nur durch die Nummer auf dem Aufkleber unterscheiden lassen
