C5 Benzinpumpe mal gehts mal nicht
ich habe Probleme mit meiner Benzinpumpe der 2004 er C5.
Inzwischen läuft sie nicht mehr :-( davor ging sie mal und mal wieder nicht.
Die Sicherung ist OK, das Relay hab ich auch schon getauscht und darauf hin es mit einem Kabel "gebrückt".
Dann läuft die Pumpe aber ständig wenn die Zündung an ist und die Vette läuft.
Gibt es sowas wie ein Druckregler im System ? Normal läuft die Pumpe bei Zündung kurz und geht aus.
Wer oder was Steuert das ? Oder gibt es noch andere Ralays ? evtl Fußraum ??
Danke Gruß Tim
War der Motor raus?
Fächerkrümmerumbau?
Unfallreparatur?
Schau mal nach ob am Motorblock die Masseleitungen vom Rahmen zum Motor richtig dran sind.
Wenn nicht,fällt das Pumpenrelais aus.
Meist werden die Leitungen nicht richtig festgeschraubt nach einer Reparatur oder einem Umbau.
Der Sicherungskasten der C5 hat dafür an der linken Motorseite eine eigene Masse.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
danke für den Tip !
Ja ich habe die Fächerkrümmer ausgebaut, und das war sehr eng .... werde ich prüfen !
Gruß Tim
Molle Molle Molle, ich bin immer wieder beeindruckt von dir !
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
TOP genau das wars ....... hab die Masse gelöst und wieder angeschraubt !!!!
DANKE Gruß Tim
Ich sach ja : der Typ is Klasse !
grüße von Micha
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 471 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.160 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.293 20.06.2025, 23:15
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.457 17.06.2025, 19:53
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.424 13.06.2025, 16:32
