Wolken im Tank!!!!
Folgendes Problem:
Der Tank in meinem Oldsmobile ist vom Vorbesitzer innen gecoated worden.
Jetzt, nachdem das Auto in Betrieb geht, scheint das Benzin das Coating aufzulösen und verstopft damit alles, was zum Autofahren nötig ist:
Vorfilter
Pumpenfilter
Vergaserdüsen
Das Auto fällt damit natürlich immer wieder aus.
Der Tank wurde also ausgebaut, der Versuch der Innenreinigung wurde gemacht, ohne Erfolg.
Im Internet kann man alle möglichen Hexenrezepte finden, Spaxschrauben im Tank, Tank in den Zementmischer usw usw.
Fällt Euch dazu etwas ein??
Tank aufschneiden und reinigen?
Ziemlicher Saukram das Ganze...
Cord, Du hast aber immer Sachen zu laufen...
Spaxschrauben im Tank sind durch ihre scharfen Kanten und Spitzen sehr wirkungsvoll. Allerdings nur, um leichten Rost zu entfernen. Ein Coating besteht ja aus einer gummiartigen Mantelung ähnlich einer Pulverbeschichtung. Mit dem Schrauben-/Betonmischerprozedere wirst Du nicht weit kommen. Im schlimmsten Fall löst Du die Schicht nur partiell.
Ein neuer Tank ist nicht drin? Auch nicht, wenn die Gattin auf ein Paar Louboutins verzichtet?
Aufschneiden bedeutet Funkenflug. In Verbindung mit dem stöchiometrischen Verhältnis stelle ich mir das sehr lebhaft vor. Ebenso das Zuschweißen. Da sollte jemand schon wissen, was er macht, ohne dass seine Einzelteile in einem Umkreis von 300 Metern einzusammeln sind. Das wäre dann mehr Sauerei als Wölkchen im Tank.
Frank, vielen Dank für Deine Phantasien!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
a) leider gibt es keine Tanks, neu, oder gebraucht für Oldsmobile Super 88 Baujahr 1956, damit ist die einfachste und beste Lösung leider schon vom Tisch.
b) Das gasfrei- machen von Tanks wurde schon vor einiger Zeit erfunden, so dass es nicht nötig ist, seine Habseligkeiten in größerem Umkreis zusammenzuklauben.. huahua
c) Ich suche einen anderen Tank, von einem anderen Fahrzeug, der evtl passen könnte. Die Schrauber ermitteln gerade die maximalen Maße, aber der originale Tank hat ca 81 Liter, soooo viele Möglichkeiten gibt es im GM Regal da wohl nicht....
Cord
Habe eine Suchanfrage gestartet. Mal sehen, ob mir was angeboten wird.
Wäre echt genial!!! Es gibt nichts Schlimmeres, als mit 2,5 tons Alteisen liegen zu bleiben, wegen Dreck im Kraftstoffsystem....
Das ist doch die gleiche "Plattform" wie der Bel Air, oder?
Passt dessen Tank nicht?
habe mal bei JCWhitney geschaut.
Die Bel Air Tanks sehen schon anders aus.
https://www.jcwhitney.com/gas-tank-parts...j1s21.jcwx
Ich meine, dass der Buick Tank evtl passen müsste:
https://www.classiccarautoparts.com/gastanks.html
Dieser hier, aber ich weiss nicht, ob die Maße passen.
https://www.classiccarautoparts.com/imag...50531C.jpg
Wir messen das aus, ansonsten braten wir den Filler neck an einer anderen Stelle ein, nur das Ding muss unter das Auto passen. Ich habe versucht, den Inhalt zu errechnen, um damit zu schätzen, ob das passt. Wahrscheinlich sind meine Mathematikkenntnisse eingerostet, ich komme irgendwie auf Wahnsinnsinhalte .... 112 Liter??? haarsträubend
Der wirkliche Tank sieht wohl so aus:
Ich hab´s nicht probiert, da Du kein Bj. angegeben hast,
aber goooogle mal "gm interchangeable parts manual" und ähnliches.
Vielleicht hülfts.
Hallo-gruen , ......
Gerd, danke Dir, werde ich versuchen.
Wir sprechen von einem 1956er Oldsmobile Super 88 Convertible....
  Schaumstoff Tank - Tankanzeige Fitz 1 2.433 12.03.2013, 09:48
Letzter Beitrag: renncorvette
  Tank beschichten ? Blackvette68 13 5.029 04.01.2008, 23:18
Letzter Beitrag: corvette-freak
