Hochtöner vorne links "kratzt"
Hallo.
Habe hier im Forum schon einiges über C4 Lautsprecher + abrauchte Endstufen, die an den Lautsprechern dran sind gelesen.
Bei mir ist es jedoch nur der Hochtöner vorne der kratzt (hört sich zumindest so an).
Ich habe ein Bose Gold System drin.
Was denkt ihr was es sein kann? Ist es nur der Lautsprecher oder ist die ENdstufe wohl defekt?
Timo
Ich tippe auf Endstufe haarsträubend
Nr. 30 Großes Grinsen
Ja, ist die Endstufe in den Lautsprechern. Da sind grüne Tantal-Elkos drauf, die geben den Geist auf.
Entweder findest Du hier einen findigen Radio-und Fernseh- Klempner, der Dir die Dinger tauscht, oder kaufst in USA neu, round about 100 Bucks.
Hallo-gruen
Edith hat noch nen Tipp: Tausch die Endstufen vorne gegeneinander aus. Wenn der Fehler mitwandert, weißt Du es sicher. OK!
Wenn man genau wüsste, welche Tantals das sind - Werte, Spezifikation, Gehäuse etc. - ich hätte noch tausende von den kleinen Dingern mit verschiedenen Werten im Lager rumliegen Großes Grinsen
Hi
Hier sollten alle Info's drinstehen.
Passt auch für die 93er Amps:
Manu, das steht auf den Dingerchen sogar drauf. Muß sich halt einer die Mühe machen abzuschauen und zu tauschen. King
Wenn Du sicher bist, daß der Tantal-Kondensator kaputt ist, dann schau doch mal drauf und schreib mit die Bezeichnung (z.B. TAJA106K035 o.ä.), dann schau ich nach, ob wir sowas rumliegen haben.
Hallo-gruen Manu
Hey Timo,
meine Lautsprecher zu Hause brauchten keine 15 Jahre, bis die Gummi-Sicken anfingen zu zerbröseln. Der Rest war auch nicht viel später fällig. Eigentl. ist das normaler Verschleiss. Frankenstein
Wenn du Lust hast, lies mal den (aktuellen) Thread über "Endstufe, wohin damit?" durch, dort hab ich meine HiFi-Umbau-Arie mal beschrieben. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Klang in dem Bomber zu modifizieren. (Nur hab ich wohl gedacht: 'warum einfach, wenn es auch schwierig geht??')
Wenn du Fragen hast o. Alternativen suchst ... >> PN Frage
Gruß aus GE, Bertram
animierte C4 The sound that always makes my head turn round Yeeah! !
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 36.230 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.591 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 49.350 03.06.2024, 23:00
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 2.633 13.10.2021, 08:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.137 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
