Sammelbestellung
Vor längerer Zeit wurde über dieses Thema bereits in einem anderen Thread kurz gesprochen. Allerdings finde ich diesen nicht wieder. Also an dieser Stelle einfach noch einmal. Vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse hierzu.
Gibt es eine Möglichkeit beim Abschließen über die Fernsteuerung die Fenster Automatisch zu schließen? Frage
Immerhin öffnen die Fenster beispielsweise automatisch beim Cabrio nach Öffnen der Verdeckklappe. Auf der anderen Seite sind lassen sich die Fenster anscheinend generell nur automatisch öffnen, nicht schließen (zumindest über die Tasten in den Türen).
Hat das einen besonderen Grund?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
https://topdowntech.com/home.html
https://www.thelapd.com/Merchant2/mercha...y_Code=ACC
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Cooles Teil. Genau was ich suche!!!
Und die Panic-Funktion ist auch nicht schlecht huahua
Zitat:Invoke "CM", then press 1 (fuel). The speedometer needle will immediately go to 40mph and stay there until reset is pressed.
This is a useless feature.
It is for entertainment purposes only.
Really, O-----r, I have no idea how fast I was going. My speedometer needle is stuck.
-Joe Speedo
[Bild: cska.gif]
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hey Denny, wenn du dir so'n Teil bestellen willst, dann bestelle doch gleich zwei (1-4-me-2!). Wir können uns dann die Versand- und Zollkosten teilen! Prost!
Ich wäre schon froh, wenn sich wenigstens die Türen automatisch schließen würden. Die Reciweite ist so mickrig, dass ich schon fast froh bin, wenn die Fenster offen sind, dann kann ich die Fernsteuerung ins Fahrzeuginnere halten.
Mal im Ernst, bei jedem zweitem Mal muss ich nachdrücken, damit die Türen schließen oder öffnen. Trotz neuer Batterien. Die gilt für beide Keys. Hat da schon jemand was gefunden?
Kopfschütteln
Ich werde mir jetzt sofort eins bestellen, dann werden wir ja sehen ob es funktioniert! Großes Grinsen
Das mit den türen stimmt: manchmal geht es auf Anhieb aus größerer Entfernung, dann wiederum passiert nichts.
Ich glaube es hat was mit Störsignalen zu tun, hauptsächlich vom Handynetz. Augenrollen
Wenn Ihr die Dinger bekommen habt, könnt Ihr dann bitte posten ob die auch richtig funktionieren.
Denn mir wurde gesagt, das diese mit den Euro-Vettes nicht funzen und das diese Teile in Deutschland auch nicht zulässig sind. Ist wohl wegen der Funkfrequenz oder so.
MfG
Teymur
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Hallo Winfried,
als ich letzte Woche in der Werkstatt war,hat man mich darauf hingewiesen,daß eine der beiden Fernbedienungen defekt sei.Im Rahmen der Garantie wurde dann die Fernbedienung ausgetauscht.
Im Übrigen befindet sich der Empfänger etwa 40 cm rechts von der Fahrertür im Bereich des Kofferraumes und da muß man " draufhalten " - so wurde mir gesagt.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut,
Danke, dass ist ein guter Tip. Ich habe das Teil immer in Richtung Tacho gehalten.
Meine Sender sollten O.K. sein, da das Problem bei beiden und immer sporadisch auftritt.
Ich werde Deinen Tip gleich heute abend probieren
@HK-Vette
Hi Helmut,
vielen Dank auch von mir für Deinen Tipp! Ich habe bisher auch immer nur wild in der Gegend herumgezappt.
@Winfried
Hallo Winfried,
mach Dir keinen Kopf! Meine Fernbedienung hat die selben Symtome, neuerdings gehen auch manchmal die Begrenzungsleuchten nicht an, wenn die Türverriegelung bereits Geräusche von sich gegeben hat.
@CR555
für einen Hinweis über den Ausgang dieser Aktion wäre ich ebenfalls sehr dankbar!
  C5 Klappenauspuff Sammelbestellung Micha993 21 14.365 12.07.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Thomas V
  Sammelbestellung GM-10 Aux cowi-c5 5 5.201 01.10.2010, 19:35
Letzter Beitrag: c5-freak
  C5R Lichter und Sammelbestellung? hotparts 9 4.596 26.01.2006, 18:07
Letzter Beitrag: Jochen
  Sammelbestellung Blinker Warnzeichen "nun für C5 lieferbar" gelöschtes Mitglied 78 25.854 17.06.2005, 10:51
  Sammelbestellung Nummernschildhalter JR 36 11.325 21.03.2005, 14:00
Letzter Beitrag: gelöschtes Mitglied
