Wiperdoor
Hallo !
Ich lese mehr als ich schreibe jetzt hätte ich Fragen an euch da einige ja echte Profis sind, bei meiner 72 er Corvette geht nach dem starten das Wiperdoor auf und dann gleich wieder zu ist das so in Ordnung.
Wie oder was sollte ich einstellen das der Endschalter von den Scheibenwischerarmen ausgelöst wird, die Arme runter und ein oder mehrer Zähne verstellen oder den Schalter versetzten.
Und noch eine Frage sind original beim Wiperdoor Anschlagsgummi vorhanden.
Vielen Dank
mfg
aus Österreich
Rudolf
das Auf-und wieder Zufahren der "wiper door" wird eine Undichtigkeit im Vakuum-System zur Folge haben. Hatte ich auch mal, bei mir lag es an dem Vakuumschalter am Wischerarm Beifahrerseite.
Kann natürlich auch woanders sein, deutet aber auf jeden Fall auf eine Undichtigkeit hin.
Der Schalter am Wischerarm sollte bei ausgeschalteten Wischern durch den Wischerarm betätigt sein.
Anschlaggummis sind an der Unterseite der Klappe dran, wenn ich mich nicht irre. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Das Verhalten ist u.U. normal, kommt vor wenn sich das Vakuum nicht schnell genug aufbaut.
Das Relais für die Klappe steht ohne Vakuum nämlich auf "öffnen" und wird erst auf "schließen" gestellt wenn Vakuum ankommt.
Wenn deine Klappe zu leicht aufgeht geht sie halt erstmal etwas auf bis das Relais genug Vakuum bekommt.
Und da kann auch das Problem liegen, Zuleitung zum Relais ist verstopft o.Ä. War bei mir auch mal der Schalter am Scheibenwischer. Der war aber nicht undicht, sondern hat einfach viel zu wenig Luft durchgelassen. War innendrin wohl verdreckt oder sowas.
hat meine 69er auch ..... Zwinkern
ich sehe das als Bewegungstherapie für die wiper door, wer rastet der rostet King
Erneuer mal das Rückschlag-Ventil der Vakuum-Zapfleitung: Silbernes Teil mit 3 Anschlüssen... im Vakuumschlauch auf der Ansaugspinne, hinter dem Vergaser. Dann dürfte das i.d.R. erledigt sein.
Hallo!
Vielen Dank für die Tips werde einen nach dem anderen probieren.
@stocki fährst du zu dem US Car Treffen nach Traun.
Grüße aus Niederösterreich
Rudolf
Kann zwar sein, dass das häufiger vorkommt, aber vom Hersteller vorgesehen ist das nicht, dass die Wiper Door beim Starten des Motors Gymnastik macht.
aber natürlich, wir haben hier irgendwo sogar schon über einen gemeinsamen Anflug mit den bayrischen Kollegen nachgedacht.
(ausser das Wetter wäre extrem bescheiden, dann eventuell nur per Daily Driver)
Hi!
Dann werden wir uns ja vielleicht über den Weg laufen.
Bis dann.
Hallo!
Hat vielleicht einer von euch die Teilenummer von Opel für das Rückschlagventil wäre echt super.
Vielen Dank für die Antwort.
schöne Grüße aus Österreich
Rudolf
  Vakuumdose Wiperdoor 1968 bis 72 AndyYpsilon 12 6.990 03.12.2016, 00:39
Letzter Beitrag: René K.
  Problem nichtöffnentes Wiperdoor lokalisiert Wolf740d 11 3.906 20.03.2010, 20:40
Letzter Beitrag: Wolf740d
