Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Hi Frank_F,
ich tendiere eher Richtung ca. 40A, wegen dem Wirkungsgrad = Verluste.
Also eingene Leitung + "KFZ-Hochstrom-Steckdose" dafür verlegen + entsprechendem Schutz mit BATT-Unterspannungsabschaltung und gut is'
Themen: 53
normalerweise sind Zigarettenanzünder mit 5A abgesichrt.
Das bedeutet ca. 60 Watt.
Aufgrund des Wirkungsgrades aber eher unter 50 Watt.
Lg. André
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Wo sollen die 400 Watt denn herkommen, aus der Batterie oder der C2-Lima?
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Man Hermann,
Fritz fragt doch ganz lieb vorher [so wie es sein soll], da ist Dein Smily gemein.
Für die meisten kommt Strom aus der Steckdose, da macht man sich keine Gedanken.
Fritz macht es besser, fragt vorher, was sehr gut ist.
Die Leitung für den Zigarettenanzünder ist zwar "dicker als Normal", aber nicht für so grossen Dauerstrom ausgelegt.
Jetzt müsste zuerst geschaut werden, wie hoch der Zigarettenanzünder bei einer C2 vom Werk aus abgesichert ist und was noch "so Alles" daran hängt.
Bis 10 A würde ich mir keine Sorgen machen, wenn es sich um Kurzzeitbetrieb handelt und der Zigarettenanzünder noch sehr gut "in Schuss" ist, ansonsten wäre eine eigene KFZ-Steckdose angebrachter.
400 Watt sind heftig, ich kenne nicht die Leistungsdaten der C2-Lima, aber das dürfte im Grenzbereich sein [bei US-Typischen 25°C Umgebungstemperatur].
Je höher die Umgebungstemperatur, desso kleiner der zulässige Dauerstrom
Je höher die Bordspannung, desso kleiner der zulässige Dauerstrom.
Dafür gibt es LIMA-Diagramme/Tabellen, da kann man daraus ersehen, was "möglich/zulässig" ist, ohne die LIMA zu stressen.
Themen: 186
Na gut, aber die 400 Watt sollen ja aus dem Spannungswandler rauskommen, was muss die Lima bzw. Batterie dann leisten?
Themen: 13
Köln/München
Baureihe:
Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe:
verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2):
1992 grün
Baujahr,Farbe (2):
TVR V8S
Hallo!
Struppi hat völlig recht, beim Wirkungsgrad eines Spannungswandlers können auch
mehr als 40A fließen.
Schließlich muß aus Gleichspannung Wechselspannung erzeugt werden, da verpufft
einige Energie.
Das heißt (bei mir) zweierlei:
-das Ding kann eher nicht dauerhaft betrieben werden (hoher Nachladestrom von der LiMa)
-es braucht auf jeden Fall eine separate Stromversorgung - mit min. 50A-Sicherung und
ausreichenden Kabelquerschnitten - direkt von der Batterie, die in diesem Fall als Puffer
zwischen Wandler und Bordnetz dienen muß
Ich hatte sowas schonmal (nicht in der Vette) und war heilfroh, daß die Kiste 2 Batterien hatte.
Vatertägliche Grüße
Frankie
