Noch eine die quitscht.
Hi zusammen
Meine C5 quitsch seit einigen Wochen und ich hab, trotz etlicher Tipps und Themen hier im Forum, noch keine genauere Lösung gefunden.
Fehler: Wenn der Motor kalt ist quitscht es sehr laut, je wärmer der Motor wird desto leiser wird es. Beim Anfahren ist es extrem laut. Egal ob mit oder ohne Klima.
Nun die obere Spannrolle läuft nicht schräg. Lager wurde neu gefettet. Riemenspray wurde schon ausprobiert, nützt alles nichts. Wenn ich mit dem WD40 Richtung Balancer spraye wird es für einen ganz kurzen Augenblick leiser. Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich von dort kommt. Der eine sagt es kommt eher von links der andere eher von rechts. Habmal eingezeicht von wo es meiner Meinung nach kommt.
Danke für eure Tipps schon im Voraus.
schmeiß die untere Spannrolle raus und es wird wieder ruhig.
Habe mich auch immer wieder damit herum geärgert. Jetzt sind beide Spanner neu und es ist Ruhe.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Danke Sepp.
ist es diese die ich unten markiert habe?
Was wird die kosten und wo kann ich diese bestellen?
Die untere Spannrolle ist für den Antriebsriemen des Klimakompressors.
Entferne doch einfach mal den Riemen und fahre nur mit dem Hauptriemen.
Ist es dann ruhig?
Zumindest kannst Du so feststellen welcher Riemen, bzw. welche Rollen in Betracht kommen.
Läuft der Balancer exakt?
Sitzt er noch an seinem Platz, oder wandert er schon langsam Richtung Lenkungsgehäuse?
Wenn ja, ist er die Ursache
ja, die von Dir rot eingekreiste ist die untere Spannrolle (für den "Klimariemen")
Kannst Du sicherlich beim Werner Moll bestellen und wird so um 130-150 Euro kosten (geschätzt)
Daher würde ich empfehlen erst mal ohne Klimariemen zu fahren um diese Rolle zweifelsfrei als Quietscher zu identifizieren
ok dann kann ich mal den unteren Riemen entfernen und so mal problemlos eine Testfahrt machen.
Prüf auch mal die Oberfläche des Antriebs der Wasserpumpe. Das ist das große "Rad" über dem Balancer.
Wenn die rostig oder schmutzig ist, kommt es auch zu dem geräusch.
Darüber läuft der Riemen mit seiner Oberseite.
versuch mal cockpitspray auf den riemen zu sprühen. bei mir war dann ne zeit lang ruhe-alle anderen sprays haben keinen erfolg gezeigt.
hab dann den riemen erneuert und alles ist seitdem gut Yeeah!
Gruß Thomas
Wasserpumpe sieht gut aus, kein Rost etc.
Einen speziellen Riemenspray hab ich auch getestet.
Kennt jemand die GM-Teilenummer der unteren Spannrolle und des balancer?
Frag mal bei Molle.
Lass dir ein Paket mit sämtlichen Rollen und Riemen schnüren und du hast Ruhe.
Alles in einem Rutsch. Feixen
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 17.873 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 4.584 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 3.100 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.172 18.08.2019, 14:29
Tongue Noch mal Fenster bei 270 ... chevyman 4 6.693 14.07.2018, 15:29
Letzter Beitrag: andree
