09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
Danke Tom
Geber,Fühler an L98?
09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ? Danke Tom ![]()
09.05.2012, 23:04
Öltemperatur
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
09.05.2012, 23:38
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
11.05.2012, 00:23
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C. 135 Ohm sind ca. 104° C.
14.05.2012, 23:09
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden mft Tom ![]()
17.05.2012, 18:08
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen. Irgendwie unlogisch. Mfg Martin
22.05.2012, 02:01
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
22.05.2012, 06:28
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
Welche Zündkerze für 1989er l98 | RodKnock | 3 | 399 |
24.08.2025, 22:16 Letzter Beitrag: RodKnock |
Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 13 | 4.206 |
02.07.2025, 06:14 Letzter Beitrag: Langer |
Leerlaufprobleme L98 | overhead14 | 14 | 3.473 |
29.04.2025, 08:56 Letzter Beitrag: Andre' |
Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 | NobodyC4 | 14 | 7.678 |
18.04.2025, 19:27 Letzter Beitrag: LGFY1 |
Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich | Chris-Coyote | 9 | 2.601 |
17.12.2024, 14:49 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
