Frage zu den Sidepipes
Hallo Jungs!
Hier mal ein Bild von einer 69er mit original Sidepipes. Was ich wissen möchte ist, ob alles seine Richtigkeit hat. Man sieht auf dem Foto, dass das Auspuffrohr der ganzen Länge nach unter der Abdeckung hervorschaut, siehe roter Pfeil. Gehört das so oder passt da was nicht?
Gruß, Günther
[Bild: 10394296zb.jpg]
sieht schon irgendwie komisch aus - kann aber auch an der Perspektive liegen...
Guckst Du....
https://www.youtube.com/watch?v=pl7wQ7zOIJY
https://www.youtube.com/watch?v=teBJwtcj...re=related
G.
In Video 2 bei 0:44 und nur da kann man vergleichen, sieht das identisch aus.
Edgar
Günther,
das hat so schon seine Richtigkeit. Wie Günni bereits schrieb, kommt es auf die Perspektive an.
Das erste youtube-Video ist übrigens von meiner 69er. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Maseratimerlin: In Video 2 bei 0:44 und nur da kann man vergleichen, sieht das identisch aus
stimmt - jetzt sehe ich's auch Respekt !!!
Danke!
Nochwas vergessen: kann man eigentlich spurlos die Sidepipes wieder entfernen?
Warum nicht ?
Ausser, du lamionierst hinten alles zu, also da , wo der UNterbodenauspuff endet, dann musst du da wieder ein anderes Panel verbauen.
Aber sogar das ist spurlos zu tätigen.
Zitat:Original von Günther-C3
Danke!
Kann man.
Für die sidepipes selber müssen keine zusätzlichen Befestigungslöcher gebohrt werden, für die Halter der "cover" jedoch wohl. Diese Löcher sieht man allerdings nur von unten.
Desweiteren muss zur Installation (immer ? Grübeln) ein Teil von den vorderen Kotflügeln rausgeschnitten werden, was wiederum hinterher von den normalen "rocker panels" wieder verdeckt wird.
Hallo Günther, warum möchtest Du Sidepipes wieder Entfernen?
Gibts'n Problem beim Tüv?
Hast ja auf Deiner schwarzen Lady gar keine drauf, oder?
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 376 09.09.2025, 11:15
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 627 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.844 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.507 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.655 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
