Anschnallzeichen
Hallo C4ler
An meiner Vette BJ 1990 leuchtet immer das Anschnallzeichen auf. Geht auch während der Fahrt nicht aus.
Ist das die Sitzerkennung? Hat die 1990er C4 überhaupt Airbags?
Kann man das irgendwie abstellen?
Ja, wenn man sich anschnallt. Feixen
Soviel ich weiß hat die schon Prallsäcke.
lg
Dieter
Dann ist vermutlich die Sitzerkennung defekt oder sowas.
Seh aber nix das irgendwie airbag oder so draufsteht, auf der Beifahrerseite kann ich mir nicht vorstellen das da ein Airbag ist. Ausser Handschuhfach seh ich da nix.
Vielleicht hängst auch mit der Sitzpumpe am Fahrersitz zusammen, der geht nämlich auch nicht aufpumpen.
PS beim AUslesen der Fehlercodes wird kein Fehler angezeigt.
Airbag auf der Fahrerseite sollte sie (gehabt) haben, war ab '90 Serie. Auf der Beifahrerseite erst ab '94 (statt des Handschuhfachs).
Das Airbag-Lenkrad von '90-'93 sieht so aus:
[Bild: 8578448oos.jpg]
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Du solltest unbedingt mal die Fehlercodes auslesen.
Als bei mir die Anschnallfunzel immer leuchtete hatte ich auch die Lampe
INFLRest im DIC an. Korrosion/schlechter Kontakt der der beiden Crash-Sensoren
waren schuld. Diese Störung legt aber einen Fehler ab und kann ausgelesen werden.
Die Störung hat mir dann Doktor ZR-1 (ZR1Sam) Quittiert, sah irgendwie kompliziert aus.
Grüsse, Urs
PS:
Infl Rest = Inflatable Restraint = Airbag
Die 90 C4 hat ganz bestimmt keine Sitzbelegungserkennung.
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
So wie der Urs es sagt, so isses!
Wer in der Lage ist , die Codes mittels Draht am Stecker auszulesen, kann auch den Code zurücksetzten.
Der Luftsack hat in der 90er ein eigenes Steuergerät.
Hallo-gruen
Zitat:An meiner Vette BJ 1990 leuchtet immer das Anschnallzeichen auf.
Das ist vermutlich der bekannte Fehler der 90er C4 vom SIR System.
Wenn einer der Airbag Sensoren einen Fehler hat leuchtet die Gurt Lampe
und die INFL REST Lampe im DIC (Driver Info Center)
Weil die wenigsten Werkstätten in der Lage sind den Fehler zu beheben,
wird oft die Glühbirne des SIR System aus den DIC entfernt.
An die Glühbirne vom Gurtsymbol kommt man nicht so einfach ran.
Wenn die Zündung eingeschaltet wird leuchtet die INFL REST Kontrollampe,
Wenn sie bei dir nicht leuchtet, wurde sie entfernt.
Eine Anleitung um den Fehler im SIR System zu beheben und dann
den Code zu Quittieren gibt es hier
https://www.corvette-c4.eu/inflrest.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
