Gurtschlösser Euro C4
Hi!
Ich habe neuerdings Probleme mit meinen Euro Gurschlössern, die ja etwas dicker und unhandlicher sind, wie die US-Version Kopfschütteln
Es ist kaum Platz zwischen Mittelkonsole und Sitz und am liebsten würde ich diese gegen die orig. "GM" US-Version tauschen Idee
Wer kann mir sagen, ob es technisch möglich ist nur die Gurtschösser mit den Peitschen einfach auszutauschen Hilfe!!
Viele Grüße und schönen Feiertag noch
wünscht Kadl18 animierte C4
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi!
Hier noch ein Foto vom Gurtschlüssel - ich weiß leider nicht, ob der anders aussieht wie bei der US-Version Frage
Kadl18
wünscht Kadl18 animierte C4[/quote]
Hey Kadl 18 --- Du hast ein falsches Nummernschild (20)
Bei meiner spinnt auch Eines.
Bitte schreib mir eine PN wenn Du hier durch bist und gib mir doch Bescheid bevor Du was bestellst.
Bin dann evtl. dabei.
Danke
Dieter
Ist nicht möglich der US-Gurtschlüssel ist völlig anders. Du müsstest den kompletten Gurt inkl. 'Aufroller' und Peitschen tauschen.
Außerdem gab es noch eine Änderung zwischen 92 und 93 sie auch nicht kompatibel sind. Am besten den gesamten Gurt tauschen. 2 Stück kosten ca. 200$ in USA.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
kann es sein, dass du mal wegen Abnutzungserscheinungen den Fahrersitz gegen den Beifahrersitz getauscht hast? Oder vielleicht der Vorbesitzer?
Denn auch wenn es nicht so scheint sind die Sitze nicht auf den Konsolen zentriert montiert.
Das heisst der Fahrersitz ist leicht aus der Mitte nach Aussen zur Fahrertür versetzt - ebenso der Beifahrersitz nach Aussen zur Beifahrertür. Wenn die Sitze nun getauscht wurden, was öfter mal gemacht wird um die abgenutzte Sitzwange der Fahrerseite auf die Beifahrerseite zu wechseln, dann sind die Sitze durch den Versatz zu dicht an die Mittelkonsole montiert, und der Platz für die Gurtschlösser ist überaus beengt.
Ich hab mir das nicht ausgedacht sondern selbst probiert um die Sitzwange zu schonen und feststellen müssen, dass es eng wurde. Eine andere "Nebenwirkung" ist, dass sich der Sitz nicht mehr komplett bis nach Vorn fahren lässt, da es vorher zu eng geworden ist.
mfg
Martin
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.846 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 2.459 18.11.2022, 20:24
  LT1 auf Euro 2. Geht das? Mimi 29 20.616 04.11.2020, 17:23
Letzter Beitrag: Phönix
  Scheinwerfer Euro-Modell milhouse 5 6.122 27.12.2019, 10:17
Letzter Beitrag: milhouse
Question Hersteller Streuscheiben Euro-C4 Rückleuchten Gatorback 5 5.507 04.06.2018, 00:09
Letzter Beitrag: Zarrooo
