Themen: 17
Baureihe: C2 Coupe
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz
Baureihe (2): 1969, tabakbraun
Baujahr,Farbe (2): Mercedes 280 SL
Baureihe (3) : 1973
Baujahr,Farbe (3) : Porsche 911S Targa
Hai,
kann mir jemand von euch sagen wieviel AH eine neue Batterie für eine C2 small block haben sollte?
Ich habe noch ein US-Modell drin - da steht nix druff!!
Grüsse,
Guido
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Meine hat 70 Ah.
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
---- Du sollte's eine mögl. gr. Batterie ( Ah. ) einbauen.
Wieviel Platz ist da und das Mehrgewicht wir Dich wohl kaum stören.
 H1
Themen: 17
Baureihe: C2 Coupe
Baureihe (3) : 1973
Das ging ja fix.
Danke euch!!
Guido
Themen: 17
Baureihe: C2 Coupe
Baureihe (3) : 1973
Halten die OPTIMA Batterien tatsächlich soviel länger als eine "normale"????
Reichen hier 50ah bei Optima?
Danke nochmals,
Guido
Themen: 235
Baujahr,Farbe: 78
---- normalerweise müßten Dir die beiden Antworten reichen
Ich halte 50Ah. f. sehr knapp bemessen
 H1
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ob Vliesbatterien länger halten als welche mit Bleiplatten kann man leider nicht mehr sagen, da an allen Ecken und Kanten gespart wird.
Meine C2 hatte eine 66 Ah eingebaut. Diese ersetzte ich dann durch eine 30er Hawker Vlies, fuhr damit auch 10 Jahre rum. Der Ersatz, gleiche Marke, gleiche Ausführung, ging leider nach 2 Jahren in die Binsen.
Bitte bei den niedrigen Ah Zahlen nicht verwirren lassen, eine Vlies- oder Gelbatterie powert um die 100% mehr raus als angegeben. Eventuell kann das ein Elektriker genauer erklären als ich.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Mit 60 A kommst Du immer gut hin,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 3
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967 Black
Hi!
Also ich habe jetzt nach 17 Jahren vor kurzem die dritte 55Ah Blei-Säure Batterie eingebaut. Hat immer gut funktioniert und nach 5-10 Jahren stirbt irgendwann jede Batterie mal.
Das Auto wird bei mir alles andere als regelmässig bewegt und hat auch lange Standzeiten hinter sich. In denen hänge ich dann ab und an ein Batterieladegerät mit Erhaltungsfunktion an. Aber nicht dauernd.
Ich achte allerdings beim Batteriekauf schon auf sogenannte Markenware (zuletzt Exide, Varta und derzeit Berga). Bilde mir ein, dass die besser sind, war auch immer zufrieden.
Da ich aber auch einige ältere Motorräder habe, weiß ich, dass das mit den Batterien immer auch etwas Glücks- aber auch Pflegesache ist.
Bzgl. der Kapazität haben die 55 Ah immer massig ausgereicht, auch bei länger andauernden Startversuchen im Winter (habe keine Choke) nach langer Standzeit.
CLINT
MAKE MY DAY!
Themen: 17
Baureihe: C2 Coupe
Baureihe (3) : 1973
Danke euch für den Input! Dann schaue ich mal. Bei einer 70Ah muß man auch schon darauf achten dass sie in den Tray passt.
Guido
