knarrende Vorderachse
Smile
Hallo Leute,
bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer C6 Bj.2005 in Rot. Bin natürlich Stolz wie Harry und die positive Resonanz bei der Bevölkerung ist echt der Wahnsinn.
Aber..... Hilfe!!
Hab ein knarrendes Geräusch an der Vorderachse, dass sich anhört, als ob man eine altes Scheunentor öffnet.
Das Geräusch ist nur, wenn man langsam von einer Ebene auf eine Auffahrt fährt. Beim Fahren ist absolut alles Ok und außer V8 gepoller nichts zu hören.
Kann mir jemand weiterhelfen, was das sein könnte???
Hast du Polybuchsen verbaut?
Wenn ja könnte es eine knarzende Polybuchse sein.
Hatte ich an meiner C4 auch.
Grüße Goldi   Feixen
Tausche die Endlinks. Das sind die kurzen Verbindungsstücken zwischen Stabi und Dreieckslenker. Dann sollte Ruhe sein. War bei mir auch so und wenn du grad dabei bist, tausch die hinteren gleich mit. Ist ne Stunde mehr Arbeit, aber dann knackt bestimmt nichts mehr.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Polybuchse? Die C6 ist noch Serie (Euro-Version). Bin kein Techniker, daher meine Frage, was und wo sind Polybuchsen?
Das mit den Endlinks muss ich mal prüfen lassen, danke für die Tip`s.
Gibts denn da "bessere" Endlinks oder sind die originalen vielleicht nicht "gepflegt" worden ?
Unwissende Grüße
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Das ist normal weil die Teller der Schrauben ,die in
die Blattfeder eingedreht sind und auf dem unteren Querlenker aufliegen auf
dem Querlenker rutschen.
Ist bei mir auch wenn ich rückwärts in meine Garage fahre und mit eingeschlagenem Rad über einen kleinen Hügel fahre, du kannst etwas Abhilfe schaffen wenn du das Auto auf die Bühne
hebst und dann die Stelle wo der Gummiteller aufliegt etwas sauber machst mit Schleifflies
und dann ein Teflon oder silicon spray oder paste auf den Teller machst
Bei mir hilft das immer und ich mache das alle drei Monate, hoffe es hilft dir weiter.
Vergiss das mit den Endlinks und den Polybuchsen, das bringt dich nicht weiter.
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Polyurethanbuchsen, werden zur Fahrwerks Optimierung anstelle der Gummibuchsen verbaut.
Grüße Goldi   Feixen
Angeblich ist das bei allen C6 so! Jedenfalls habe ich es schon mehrfach so hier gelesen.Ich habe das Geräusch auch,ob beim Wenden oder beim Einlenken von der Einfahrt auf die Strasse.Aber nicht beim Rückwärtsfahren!
Und mit solchen Teilen werden die geräusche aus dem Fahrwerksbereich
noch mehr, würde ich mir gut überlegen , wenn ich nur Hobbyfahren wäre.
Hast recht Shotgun, ist bei diesem fahrwerk normal und auch nicht schlimm, mit
"schmieren" kann man es etwas in den Griff bekommen.
Also bei meiner Vette ( Bj. 2007 ) ist kein knarrendes Geräusch zu hören !!
Yeeah! die Vette soll leben Yeeah!
Georg
  Seltsames klacken an der Vorderachse Mr.Magicpaint 30 3.806 25.05.2025, 16:12
  Knacken Vorderachse volkerh 17 12.837 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.338 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Knarzen Vorderachse/Lenkung eistee 1 3.172 28.07.2018, 09:27
Letzter Beitrag: Franklt
  Sitzverstellung, Knacken Vorderachse CORC6VETTE 20 11.850 19.01.2017, 19:52
Letzter Beitrag: Peddy88
