Automatik Parkgang klemmt!
folgendes Problem: bei der C6 (Bj 2006 Automatik) meines Vaters klemmt hin und wieder nach dem Anstarten der Parkgang d.h. egal wie fest man versucht einen anderen Gang reinzubekommen es funtkioniert einfach nicht (man will ja auch nichts kaputt machen). Wenn man den Wagen dann nochmal abstellt und wieder anmacht funktioniert alles reibungslos. Manchmal muss man dass auch zweimal machen.
Könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte?
Ein Mechaniker meinte schonmal es könnte irgendwie mit den Bremslichtern zusammenhängen.
Kann da was dran sein?
Danke schon im Vorraus huldigen
Steht das Fahrzeug waagrecht, oder vielleicht am Hang?
Nr. 30 Großes Grinsen
waagrecht
Den Trick mit der Bremse kennst du auch?
dass ich bremsen muss weiß ich aber gibts da einen speziellen trick?
Wenn der Gang klemmt, gehen dann die Bremsleuchten? Wenn nein, ist höchstwahrscheinlich der BLS defekt. Im Fußraum ist bei betätigen der Bremse auch ein Klicken hörbar (kommt vom Relais).
kann ich jetzt nicht überprüfen, weil mein dad grad auf urlaub ist aber dass klingt gut. sonst noch irgendwelche ideen?
danke schon mal
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 3.508 21.10.2024, 18:17
  Automatik C6 US DonAngelo 8 2.832 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  C6 Automatik von P in N schalten. NIGHTFLIGHTHH 9 3.292 11.06.2024, 09:48
Letzter Beitrag: Power-Valve
  C6 GS Automatik 2010 ermi 14 6.260 21.07.2023, 14:21
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 9.195 06.04.2023, 21:31
Letzter Beitrag: ermi
