C6 Zo6 Stabis Vergleich C5 Stabis bildlich
mal nen Bildchen gemacht damit man sich mal vorstellen kann was das für ein Unterschied ist.
dabei auch gleich die Spoilerlippe drangeschraubt :)
Die Carbonlippe
Sind das unten die originalen C5 Stabis oder Z51 oder Z06? Welche Abmessungen haben denn die C6 Z06 Stabis?
Das ist ein ordentlicher Unterschied!
Wird auch bei meiner C5 die nacheste Veraenderung werden, nachdem ich schon andere Daempfer und non-EMT Reifen habe.
Habe hier ein paar Daten zu den versch. C5/C6 Stabis, die die Unterschiede verdeutlichen:
GM Factory Sway Bar Measurements:
C5 Base: 23 mm-front / 19.1 mm-rear / 3.81mm/2.0mm thickness
C5 Z51 (97-99): 25.4 mm-front / 21.7 mm-rear
C5 Z51 (00-04): 28.6 mm-front / 23.6 mm-rear / 4.15mm/3mm thickness
C5 Z06: 30.0 mm-front / 23.6 mm-rear / 4.5mm/3.5mm thickness
C6 Base: 25.5 MM Front / 17.5 MM Rear
Gruss,
Christian
Unten sind die originalen C5
habe ja dieses elektronische verstellbare Gedöns da drin. keine ahnung wie das heisst...
Und wie das Fahrgefühl jetzt Frage
nach ne std Stau kann ich da noch nicht wirklich was zu sagen...
fühlt sich meinem Popometer nach glaube ich alles etwas direkter an
Bin nämlich bei meiner auch am überlegen was zu ändern. Auf jedenfall neue Dämpfer. Mir wurden Bilstein empfohlen.
Ansichtssache, der Stabi allein machts wohl auch nicht aus. Zu berücksichtigen
wäre m.E. auch die Verwindungsstabilität des Rahmens. Grübeln
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hallo zusammen
Also ich habe 2010 eben diese dicken Z06 Stabis verbaut und es ist ein
Unterschied wie Tag und Nacht
Besonders bei schnellen Kurvenfahrten
SEHR EMPFEHLENSWERT !!!!!
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Die Frage ist ja, ob Du hinten auch härtere Stabis eingebaut hast, ansonsten wird der Wagen nur noch sehr schlecht einlenken und auch untersteuern, sprich über die Vorderräder schieben.
Einlenkverhalten wird aber auch bei härteren hinteren Stabis insgesamt schlechter werden. dafür ist die Stabilität vielleicht besser.
  Stabis c5 Egner 1 2.867 01.02.2021, 00:04
Letzter Beitrag: speutz
  Zo6 Felgen an c5 C63 7 4.646 17.04.2014, 13:51
Letzter Beitrag: C63
  C5 Stabis von Eibach Micha993 0 2.551 15.11.2011, 20:21
Letzter Beitrag: Micha993
Shocked Z 06 Dämpfer & Stabis verbaut XL-Andi 2 3.212 15.09.2011, 14:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
  21" und 22" auf C5 Zo6? AndreV8power 34 14.982 01.10.2010, 09:06
Letzter Beitrag: GC3
