Zündkabel?
Hallo zusammen
nachdem ich die Zündkerzen ersetzt habe ruckelt der Motor im Leerlauf und beim niedertourigen Fahren mehr als vorher. Ich habe mal im Dunkel in den Motorraum geschaut und kann alle 8 Kerzenstecker funken sehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich alle Zündkabel wechseln sollte? Oder gibt es die Stecker einzeln? Hilft kurzfristig irgend ein Spray?
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Mahlzeit roger72,
funkeln im Dunkeln Waaas?
da kann doch was nicht stimmen. Ich vermute das du ständig nen Kurzen auf einer Zylinderbank hast.
Sind die Kerzenstecker vielleicht nicht richtig drauf oder porös?
Wenn es die Zündkerzenstecker nicht sind vielleicht die Widerstände von den Einspritzdüsen mal durchmessen. Ich glaube die müssen mindestens 18 haben (möge mich jemand berichtigen wenn ich mich irre)
Wenn ein oder zwei der Einspritzdüsen Tot sind hast du auch ständig nen Kurzen auf der Zylinderbank oder gar einen Totalausfall.
Viel Glück bei der Suche
Gruss Dennis
Zitat:Ich habe mal im Dunkel in den Motorraum geschaut und kann alle 8 Kerzenstecker funken sehen
Mal abgesehen davon dass es eigentlich kein Funken zu sehen geben sollte. Wo genau siehst du das funken denn?
"Laissez les bons temps rouler"
Hallo Marulia
wie geschrieben, funken die Kerzenstecker, wo genau sehe ich nicht, es ist ja dunkel. Alle 8 funken blau.
Gruss Roger
Na
sonst niemand da?
Gruss Roger
Moin Tach Nabend
Gibt kein Spray gegen Falschfunken, Stecker einzeln gibts, ebenso die Spezialzange von Hazet oder Würth, um diese zu klemmen...oder man investiert diese Unsumme von 23,- Euro + Versand bei Mike & Franks für einen neuen Satz Kabel...deine sind in jedem Fall hinüber.
Ist oft so: beim Kerzenwechseln die maroden Stecker abgezogen, diese dabei zerstört, danach wieder aufgesteckt...und die Kiste läuft nicht mehr...ist halt so.
Gruß, Thomas
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.631 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Zündkabel monty 0 2.886 17.01.2015, 15:55
Letzter Beitrag: monty
  Zündkabel 96er LT1 monty 4 4.096 06.09.2012, 14:00
Letzter Beitrag: chevyforever
  Zündkabel vertauscht!!! kenans500 7 5.889 18.09.2010, 22:55
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  c4 Zündkabel JokerC4 5 3.650 27.04.2010, 13:25
Letzter Beitrag: JokerC4
