Bremse entlüften
Hallo Leute,
habe meine Frage, was ist zu beachten beim Bremsen Entlüftung?
MFG
Yeeah!
Nix besonderes, ist wie bei jedem anderen Auto auch, mit dem längsten Weg anfangen und darauf achten das das System keine Luft zieht.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hab gehört, das man nicht mit dem Bremspedal pumpen soll, weil der Hauptbremszylinder sonst kaputt gehen kann.
Yeeah!
Bei einem neueren Fahrzeug passiert in der Regel nichts.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Gruß Thomas
Wer behauptet sowas Kopfschütteln habs bei meiner auch so gemacht. Du kannst es natürlich auch mit ner Vakuum-Pumpe machen. Achte hat nur darauf das immer genügend Flüssigkeit im Behälter ist.
Liebe Grüsse
Ja super danke für das Info,
wie lange ist das bei deinem Fahrzeug her?
Yeeah!
Hatte ich im letzten Spätsommer gemacht.
Hab mir so eine Entlüftungsflasche vom Motorrad an die Ventile gemacht, damit ich nicht immer auf und zu drehen muss.
Ist in 15 Min. erledigt wenn Du die Räder nicht abbauen musst.
ich brauchte das nicht, weil ich so an die Ventile gekommen bin.
Liebe Grüsse
Gruß Thomas
Kann bei älteren Fahrzeugen schon passieren... zumindest erscheint es mir logisch und ich habe es öfters gelesen.
Beim Durchtreten des Bremspedals kommt der Kolben in Bereiche, in denen er sonst nie gearbeitet hat. Wenn dort Ablagerungen sein sollten, dann können die Probleme machen.
Aber wie gesagt, ich mache es auch mit der Pumpmethode...
OK, das klingt logisch Prost!
Liebe Grüsse
oder etwas unters Pedal legen damit der Helfer nicht den ganzen Pedalweg nutzen kann Idee
ich habe mir das hier gekauft:
[Bild: b&a01-magnum.jpeg]
damit geht es fast perfekt, kostet nicht viel und man benötigt keinen Helfer
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 6.000 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 5.479 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Quietschende Bremse - Alternativbeläge Mole570 69 29.293 06.10.2015, 21:48
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  c6 bremse und fahrwerk verbesserung bastian c5 8 4.451 24.11.2013, 12:49
Letzter Beitrag: m4tz3
  Hilfe! Pads für Stoptech-Bremse ST60 dringend gesucht! reviloz06 5 4.989 28.04.2013, 17:58
Letzter Beitrag: popeye
