Themen: 42
Baureihe: C3 coupe
Baujahr,Farbe: Bj. 75, dark red metallic
Kennzeichen: B-xxxx H
Hi, in meiner C3 ist 2004 in den USA ein neuer Motor eingebaut worden:
ENG LM1LS9 mit Edelbrock Performer Spinne und Edelbrock CFM650 AVS Thunder Vergaser
kann mir jemand dazu was sagen? (PS...)
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hallo Kabelzieher,
nein, dazu kann keiner was sagen, weil Du versäumt hast zu schreiben, wo sich diese Nummer befindet. Chevy Motoren haben eine Menge von Nummern.
Für mich hört sich das nach Crate Engine an. Und die gab es von 175 bis über 500 PS.
Ein wenig mehr Infos wären sinnvoll.
Themen: 42
Baureihe: C3 coupe
diese Nummer befindet sich auf der Werkstatt-Rechnung aus dem Ami-Land.
Wo muß ich genau schauen, um die richtigen Nummern preiszugeben?
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Da schon Edelbrock-Teile verbaut sind ist es wohl eh kein Originaler Crate. Da hilft nur der Prüfstand....
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Nur mal so zu meiner Info:
Woher weiss man, wie hoch man drehen kann auf dem Pruefstand, wenn man nicht weiss, was das fuer ein Motor ist, bzw welche Innereien verbaut sind ?
MFG. Günther
Themen: 548
Kannst ja mal die Rechnung einscannen.
Ich tippe auf sowas.
https://paceperformance.com/i-6484484-10...rucks.html
Kannst Dich auch mal hier durchwühlen.
https://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Oben ist eine Leiste mit Date-, Cast-, etc-Nummern.
Günther: Das merkst Du schon. Die läuft irgendwann oben aus. Nur vom letzten in den vorletzten Gang solltest Du unter Volllast weniger.
Themen: 42
Baureihe: C3 coupe
Super, vielen Dank...hab gerade in der Rechnung nachgesehen und genau dieser Motor ist es -10067353-
also hat der dann 250PS. Ist dieser Motor ok?
Was kann man, wenn überhaupt, an Leistungssteigerung mit den Edelbrockteilen erwarten?
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Grüße,
Strippe
Hallo Strippe,
auch das ist schwehr zu sagen, da man ja nur die Ed.- Spinne und Ed.-Vergaser sieht; vielleicht aber auch Ed-Nocke und so weiter verbaut wurden
Bei Spinne und Vergaser werden kaum mehr als 20 Ps drinnliegen, bei guter Einstellung des selben
LG Wolfi
Themen: 548
Das ist ein "stinknormaler" US Motor, der in Mexiko zusammengeworfen wird.
Zum Cruisen okay, Bäume ausreissen ist nicht. Was will man auch für unter 1.500 Dollar  erwarten?
Die Edelbrockteile bringen Dir eine Menge am Stammtisch. Auf der Straße wohl so gut wie null. Fast 10 Prozent Zuwachs, wie mein Vorschreiber vermutet, nur mit entsprechend geänderten Inneren. Und das wird nicht vorhanden sein.
Themen: 30
Habe ich ja geschrieben lieber Frank
Und 20 Ps sind sehr wohl möglich, bei guter Einstellung (fakt ist das der Motor jetzt schon keine 250 PS hat  , weil eben kaum gut eingestellt mit Spinne und Ed-Vergaser).
Was man(n) hier auch gut nachlesen kann: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Ich möchte übrigens auch in Motoren reinsehen Frank, wie machst Du das ??
