Schmierstoff-Öffnungen an der LIMA
welches Öl/Fett kommt eigentlich in die zwei Schmierstoff-Öffnungen an der LIMA?
Gruß Thomas
Normalles Öl aus der Ölkanne. Wenn Du kein 30er hast nimmst du das was Du in dem Motor nutzt. Wenn das dünnflüssiger sein sollte, dann einfach häufiger ölen. Nur nicht fluten, sondern mäßig ölen.
Ein Maxim aus der Wirtschaft greift auch hier: Wer gut schmiert, der gut fährt
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Dank, ich gehe gleich mal in die Garage. Die Dinger wurden noch nie geölt, seit ich die C1 habe.
Schönen Restsonntag.
Gruß Thomas
Aufpassen, NICHT ZU VIEL ÖLEN!!!
Ist behutsam geölt worden - Öl in der Nähe von elektrischen Teilen, da bin ich vorsichtig.
Gruß Thomas
Genügend Leute haben die Lima zugekleistert...
Ölen???? Lima???? Hilfe!!
Wo wie was???
Cord hast Du mal ein Bild????
Funktioniert das beim Wonderbarradio auch! Jörg hat es mir angeklemmt, ging aber nix( genau wie mit der Uhr) die lief nach einmal durchdrehen(sogar genau) und das Radio tut es jetzt auch( 5 Minuten alle Knöpfe drücken und drehen und Viola )! Irgend wie glaube ich, wenn die Kisten zu lange nicht benutzt werden, dann schläft alles ein.....!
Die Senderwahl läßt sehr zu wünschen übrig, von daher wird es in das Regal wandern zur Aufbewahrung( funktionierend)!
So Lima, wo muss geölt werden???
André
Andre, der Öler ist sehr leicht zu erkennen! Wenn Du die richtige Lima hast, dann springt er ins Auge!
Normalerweise nimmt man Motoröl, und WENIG!
`der` Öler?
Ich habe sogar 2 Öler - einer vorne und einer hinten.
Gruß Thomas
Ja, so soll es auch sein, also....?
... Wo ist denn das Problem?? Zwinkern
  Leistung der LIMA C3Berlin 24 11.846 11.03.2017, 20:18
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Wie heiß wird die LiMa Eurer C1? HGW 5 5.307 31.12.2015, 00:40
Letzter Beitrag: stocki26
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 11.507 23.11.2015, 16:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Batterie oder Lima Baerli 9 9.657 13.10.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Baerli
  Lima für Hape's C1 gesucht 6TVette 8 5.191 24.09.2009, 13:11
Letzter Beitrag: hape
