Vergaser läuft über
ich hab den Schwimmer wie im letzten Beitrag mit den 5mm eingestellt. Nochmal Danke an V8yunkie für die ausführliche Beschreibung der Powervalve. Wozu sind die Dinger eigentlich??
Jetzt hab ich nur ein Problem, der Vergaser läuft heillos über. Ich habs aber korrekt ausgemessen. Es müßt wirklich passen. Hat jemand eine Idee??
Evtl. die Nadel vergessen wieder einzubauen? Oder schließt sie nicht zuverlässig, wenn der Schwimmer oben ist?
Nur mal so auf die Schnelle....
Gruß Uli
welchen Float Level hast Du denn eingestellt? Die 5mm bezeichnen doch nur den Abstand von der Spitze des Schwimmers bis zu der Stelle, wo man misst. Wenn Du 5 mm Float Level eingestellt hast, muss die Schwimmerkammer überlaufen. Richtig müssten 15/32 inch bei deinem Wagen sein.
Sonst noch vielleicht ein Teil vergessen? Z.B. den Check Ball?
Das Power Valve wird mit Unterdruck gesteuert und regelt die Benzinzufuhr für die Primary Venturis. Viel Gas, viel Benzin, wenig Gas, wenig Benzin. Das gleiche machen die Secondary Metering Rods für die beiden (großen) Secondary Venturis hinten. Die Secondary Metering Rods kann man von oben sehen.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 823 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.049 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.745 30.07.2025, 10:41
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.747 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.832 05.11.2024, 08:50
