was ist das für ein Teil?
Hallo Leute,
sorry habe schon wieder ne Frage.
Gerade beim putzen ist mir an der Beifahrerseite dieses Teil entgegengekommen.
Es fiel da raus wo die Kiemen sind...
Die eine Seite hat einen Kabelschuh und geht zu diesem schwarzen Teil. Auf der anderen Seite von dem schwarzen Teil war auch mal ein Kabel dran...im Motorraum habe ich geschaut...scheint nix zu fehlen! Ist das ein Kondensator? und wenn ja wofür ist der?
Danke für Eure Hilfe
Jürgen
noch ein Bild von der Seite
Ignition Condenser. Hat man früher an der Zündspule gehabt, als die Stecker und Kabel noch nicht so gut wie heute gegen Störfrequenzen gesichert waren.
Hi
Danke für die superschnelle Antwort.
Brauche ich das Teil?
Gruss Jürgen
Wenn Dein Radio und das der nebenan fahrenden Autos nicht drdrdrdrdrdrdrdrdrdr aus den Lautsprechern kommen läßt, dann nicht.
Gehe davon aus, Dein Auto (wie fast alle) hat neuere Zündkabel und Kerzenstecker mit Isolierung.
anhand der Fundestelle würde ich aber eher auf den Kondensator vom Gebläsemotor tippen.
Da ist nämlich der selbe dran.
Funzt Dein Lüftermotor?
Bin mir auch zu 95 % sicher, das es der vom Lüftermotor ist . Engel
stefan
Hi Leute,
das ist ein Teil vom alten Lüftermotor. Es ist in meinem beisein ein neuer Lüftermotor eingebaut worden. Da ist das Teil wahrscheinlich abgefallen und hat dann irgendwo gelegen...bis es mir hat heute entgegen fiel. Das Teil bleibt weg.. :-)
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Jürgen
Hätte ich wegen der Location, aus der es rausfiel, auch wissen sollen. Die Bauteile sind ja absolut gleich.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 686 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 879 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.658 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.454 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.488 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
