Motor geht aus plus Backfire
Hallo!
Ich bin gerade dabei bei meiner c3 die Zündung einzustellen...Die Zündung habe ich laut Vorgaben auf 6 Grad vor OT eingestellt und die Drehzahl liegt bei 500 Umdrehungen im Leerlauf laut Vorgaben. Jedoch wenn ich dann den Gang einlege(Automatik) und Gas gebe, es ist egal ob ich schnell oder lansam das Gaspedal dann durchtrete geht der Motor aus und aus dem Vergaser kommt eine kleine Flamme. Ich habe auch schon die Zündung noch weiter vor OT gedreht(die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer liegt dann fast einen Zentimeter vor dem Plätchen zum ablesen des OT's) und dabei gemerkt, das der Motor dann besser läuft(ruhiger), aber das Backfire ist dann immernoch da. Ich habe eine 5,0l Motor mit einen Rochester E4ME Vergaser verbaut...Woran könnte es liegen das die Flammen aus dem Vergaser schlagen und wie kann ich,wenn die Markierung nicht mehr stimmt den richtigen OT herausfinden?
Steffen
Kerze vom 1 Zylinder raus etwas ins Kerzenloch stecken und langsam den Motor drehen
ACHTUNG nicht das sich was verklemmt und abbricht wenn der Kolben nach oben kommt.
Ventildeckel andere Seite runter, Ventile des 6 Zylinder muß überschneiden,
dann hast Du OT Punkt und kannst die Makierung am Bully prüfen.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Bemerkenswert:
Normal kann eine backfire in den Ansaugtrakt alles Mögliche sein, aber bei Dir ist wirklich zu vermuten, dass deine Zündung "brutal auf spät" steht. (feuert in den Arbeitstakt und "brennt den Auslass hinaus" Großes Grinsen)
Trotzdem vielleicht die Zündfolge noch mal checken (einmal vorwärts und einmal rückwärts, man wird da leicht betriebsblind Großes Grinsen)
und den Motor mit abgesteckter Zündung mit Anlasser durchdrehen. Wenn irgentwo ein Ventil nicht richtig schliesst, ist das meist am "unrunden Leiergeräusch" zu hören.
Mögliche OT-ermittlung wurde ja schon gepostet, aber noch zwei mögliche Ursachen für die abweichende Markierung auf dem Schwingungsdämpfer:
1. der äußere Ring ist gewandert, nicht so ungewöhnlich...
heisst aber, dass der Schwingungsdämpfer "zeitnah" getauscht werden sollte
2. aus welchem Baujahr ist wohl der 5l Motor in der Corvette Grübeln
bei den Markerblechen am Steuerkettengehäuse gab es Änderungen:
-einmal 69
-das nächste mal bei der Überarbeitung des SBC 1986
die Teile sind "interchangeable" bergen dann aber eine gemeine Falle bei der Zündungseinstellung, wenn die Markierung am Schwingungsdämpfer nicht passend ist...
two-lane
edit,
das ganze resultiert jeweils aus Änderungen der KW und ich meine "aus dem Kopf heraus" Grübeln, dass die Abweichung ganze 15° sind.
Das wäre schon deutlich daneben...
Hallo renncorvette!
Ich werde es mal so versuchen wie Du es beschrieben hast.
Hallo two-lane!
Das mit der Spätzündung leuchtet mir ein. Kann es auch sein das die Markierungen an der Kurbelwelle und der Nockenwelle nicht übereinstimmen und wenn ja wie könnte man es ohne das man den Steuerkettendeckel entfernt feststellen, ob die Steuerzeiten noch stimmen? Meine Corvette ist Baujahr 1980.
Steffen
ok, soweit klar, nur ........ who the f..k is "Bully" ? Frage sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
oder klar gefragt :
wo ist denn eine OT-Markierung zu finden ?
(ich vermute, dass mein Verteiler eventuell einen Zahn "übersprungen" haben könnte und möchte das prüfen)
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1126191
wohin muss denn übrigens bei OT der Rotor / Verteilerfinger zeigen ?
Die OT Markierung ist am Schwingungsdämpfer, der Strich welcher aufblitzt, wenn du mit der Zündpistole draufhältst.
Na dann hast du aber ein Problem. Wenn der ueberspringt, dann ist untenrum etwas megafaul.
Vielleicht hast du Glueck und er ist nur lose , so dass der Verteiler etwas gedreht hat.
Wuensche viel Erfolg und mfG. Günther
Hallo Steffen
Verteilerfinger muss auf 1 stehen (Kolben auf OT)
[Bild: CIMG5967.JPG]
[Bild: CIMG5964.JPG]
Stellung markieren, Verteiler herausziehen .Finger dreht sich nach hinten, wieder
markieren.
Beim einbauen Finger auf die hintere Markierung stellen und Verteiler nach unten schieben.
Finger muss jetzt wieder auf der ersten Markierung stehen.
Wen nicht, ein Zahn verdreht .
[Bild: CIMG5966.JPG]
Gruß Derlef
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.720 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.014 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.054 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.660 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.370 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
