Autobatterie C6
Hallo Leute,
wer kann helfen, brauche neu Batterie da die "alte" 2,5 Jahre sich nicht mehr aufladen lässt.
Welche Batterie passt rein, habe original und noch ein wenig Platz an der Seite, so da etwas längere vielleicht rein passt.
Danke im Vorrauß
Yeeah!
Hallo Leute,
habe welche gefunden würde diese passen?
https://www.batteriepool.de/pkw_batterie...R1&mID=278
Yeeah!
Da habe ich meine gekauft.
Lieferung mit UPS in 1Tag!
https://www.ebay.de/itm/BANNER-AUTO-BATT...19ce07db2b
Haben ist besser als brauchen!
Die Banner ist auf jedenfall bei Tests immer vorne mit dabei,
wenn meine schlapp macht wirds ne Banner.
Grüße Gerd
Hi, also ich hab mit Banner NUR schlechte Erfahrungen gemacht...
Und der Mini von meiner kleinen springt auch nur ab und an damit an !
Ich würde lieber eine andere Marke empfehlen ! Aber da gelten sicherlich die selben "Regeln" wie beim Reifen kauf !
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Die Banner hat meines Erachtens einen viel zu geringen Kaltstartstrom, das ist dann nur eine Batterie für Alltagsauto und nicht nur Schönwetterfahrzeug, welches dann auch mal länger steht.
Die originale ACDelco hat soweit ich weiß 600CCA (Colt Crank Amps)
Bei mir ist auch eine neue fällig, ich werde mir eine Moll oder die Berga Power Block 12 V 63 Ah holen, diese bringt einen Kaltstartstrom von 610A
Sollte ich mit dieser Aussage im Unrecht sein, lasse ich mich gerne belehren.
Ingo
[Bild: 5294367.jpg]
Passt soweit ! Yeeah!
grüße von Micha
"schlechter" als die originale wird sie auch nicht sein!
Meine 1. war nach 1,5 Jahren kaputt und nr. 2 nach 2 Jahren! Motzen
ich habe die banner auch verbaut und auch im camaro,der sprang aus dem winterschlaf nach 3 monaten ohne mucken sofort an King
Moin Ingo,
wo bekommt man so eine Batterie?
MFG
Yeeah!
  Autobatterie US-Modell PieTT 8 4.040 08.03.2014, 21:44
Letzter Beitrag: Sherwoodtaucher
