Klappensteuerung Auspuff
Smile
Hallo Leute,
ich hab da noch ein paar Fragen, wahrscheinlich blöde Fragen, aber ich hab in der Suchfunktion nichts gefunden:Grübeln Hilfe!!
1. Frage:
Durch welche Endrohre fließt der Abgasstrom bei offenen und durch welche Endrohre bei geschlossenen Klappen?
Ist es so, das bei geschlossenen Klappen das Abgas durch alle 4 Rohre kommt und bei offenen nur durch die inneren?
Bei mir sind nämlich nur die innerern beiden schwarz, die beiden äußeren dagegen sind sauber
Ich vermute nämlich, dass bei meiner neuen Zetti dies ominöse Sicherung gezogen wurde und die Klappen nun permanent offen sind.
2. Frage:
Welche Sicherung ist das genau, damit ich wieder, wenn es so ist wie ich vermute und die Klappen bei mir immer offen sind, auf Serienstand zurückkomme? Also wo sitzt diese Sicherung genau, damit ich sie finde
3.Frage:
Am sympathischsten erscheint mir die Lösung mit der Fernbedienung für die Klappen, weil man da nichts bohren muß. Welches System bzw. welchen Hersteller könnt Ihr da empfehlen, es kursieren da ja mehrere glaube ich.
4. Frage:
Ist nun wirklich so, dass die Zetti bei offenen Klappen mehr verbraucht und untenrum schlechter geht, oder nicht?
Das ganze wurde hier ja schon öfters kontrovers diskutiert.
Danke schon mal im voraus für Eure wertvolle Hilfe! Respekt
P.S.: einen Folierer habe ich gefunden!
Beste Grüße
Frank. Prost!
Ich glaube, da kann Dir der Dr. Till Kühner am besten helfen.
W.
Schau mla hier, https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post312262 einfach mal nach oben scrolen, dort kann man sehen welche Sicherung es ist, verbaut vorne rechts im Beifahrerfussraum.
Bei geschlossenen Klappen sind nur die äußeren Rohre aktiv, wenn die Sicherung drin ist müsste es hinten kurz nach dem starten aber deutlich hörbar leiser werden, bzw. ab 3500 U/min deutlich lauter...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zitat:Original von frankanja
Hallo Leute,
1. Frage:
2. Frage:
3.Frage:
4. Frage:
Beste Grüße
Frank. Prost!
Hallo Frank,
wenn die beiden inneren schwarz sind und die äusseren eher sauber fährst Du mit ziemlicher Sicherheit immer offen.
Ich habe die Fernbedienung
https://www.southerncarparts.com/Inst/m2w.pdf
benutze diese aber praktisch nie. Einen Leistungsverlust oder Mehrverbrauch konnte ich nicht bemerken.
Uwe
Klappenteuerung
Hallo-gruen
Um festzustellen ob die Klappen offen sind, reicht doch eine einfache Sichtkontrolle.
Ich höre das auch! Großes Grinsen
einfach mal die vette starten, hinters auto laufen und ören wos rausbubbert. wenn dus nicht siehst dann fühlst du es vielleicht und wenn auch das noch nicht hilft nimm eine taschenlampe und leuchte mal ins innere Rohr :-)
ich habe diese da
https://www.mamotorworks.com/corvette?frame=1.7831
Ich habe auch die M2W. Allerdings an einer B&B Fusion.
Ich mach die Klappen wirklich nur bei langen Autobahnfahrten, oder wenn ich spät Abends nach Hause komme zu. Sonst sind sie immer offen. Teufelfeuer
Grüße aus X-Berg
Muri
  OEM Auspuff - Innenblech gerissen hakaido 6 7.761 04.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: hakaido
  Original Auspuff mit Corsa Verbindungsrohr Dom 1 4.560 12.06.2016, 01:17
Letzter Beitrag: starbiker
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 15.187 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Vibrationen vom Auspuff am Unterboden JuergenD 13 10.037 26.04.2013, 08:06
Letzter Beitrag: Chiado
  Corvette Original Auspuff rolex_explorer 7 5.397 06.07.2012, 17:18
Letzter Beitrag: Leonie
