Nochmal ich wegen Z06
Zitat:Original von frankanja
Hilfe!!Sorry Jungs dass ich so viel frage,
aber wie gesagt ich bin neu und muß mich halt erst informieren.
Ab wann wurde nun bei der Z06 der bessere Ölkreislauf verbaut? Ab 2009er Modell oder?
Oder hatten das schon die 2008er?
Und kann man das nachrüsten, bzw. ist das überhaupt nötig? Und wenn ja, was kostet dann der Spaß?
Ich meine was wurde da genau geändert? nur größerer Öltank oder mehr?
Besten Dank! Feixen
Ab 2009 hatten die Autos den verbesserten Ölkreislauf, ich meine so um 2 Liter mehr !
Wenn du die max. Leistung oft forderst, ging zumindest bei den Autos , die ich gesehen hatte, die Öltemperatur recht fix nach oben. Wenn Du hin und wieder mal Vollgas fährst, brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ich würde Öltemperaturen > 130° C vermeiden und das Auto immer anständig warmfahren >75 ° C .
Gruß Roger
und ich würde Wärmetauscher einbauen (so wie bei BMW). OK! (nicht die Kühler Kombination die es serienmäßig bei der Z gibt)
W.
Feixen Feixen Feixen
Danke Jungs,
schön zu sehen, dass es auch Leute gibt, die einfach normal antworten können. Besten Dank! Feixen
Zitat Roger:
"Ab 2009 hatten die Autos den verbesserten Ölkreislauf, ich meine so um 2 Liter mehr !
Gruß Roger"
Die 2 l mehr Öl lösen keine grundsätzlichen Temperaturprobleme. Du kannst damit nur ein kleines Stück weiter fahren, bis die 130° erreicht sind.
Sinnvoll ist diese Maßnahme, damit in laaangen Kurven, wo die Absaugpumpe das an ungünstigen Stellen "hängende" Öl nicht mehr erreicht, und der Trockensumpf langsam leer wird. Reicht auch nicht ewig, aber bringt schon etwas auf der Piste. Im Straßenverkehr sollte auch die bis 2008 gebaute Variante locker ausreichen.
Ralf
die Suchfunktion ist mir sehr wohl bekannt und ich habe diese auch schon benutzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es ab den 2009er Modellen wohl den größeren Öltank gab ich wollte mir das lediglich nochmal bestätigen lassen.
Könnte ja sein, dass späte 2008er Modelle das schon bekommen haben oder? Wenn Da jemand was weiß, bitte melden.
Außerdem, wenn Du Dir die Mühe gemacht hättest, meinen Beitrag genau zu lesen, dann hättest Du festgestellt, dass ich ein paar Fragen noch darüber hinau habe, die m.E. so noch nicht erörtert wurden.
Kein Grund, gleich so persönlich zu werden. So eien doofe Antwort wie von Dir hatte ich auch noch nicht!
Aviaid offeriert verschiedene Varianten an, wie du den Trocksumpf bei der Z06 verbessern kannst. Wie bereits vorher erwähnt, reicht das Seriensystem für den normalen Strassenverkehr problemlos aus. Zerbrich dir da also nicht den Kopf. Wenn du auf die Piste gehst, schadet eine Modifikation sicher nicht.
https://aviaid.com/shopsite_sc/store/htm...6-ls7.html
Gruß Roger"
Plus (nach meinem Wissenstand und meiner Sucherei) dieses Aviaiddings:https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=41630&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=2
Edit: Blackdevil ist mir nun schon zuvor gekommen..
Gruss k.0. Ray
"Cars were invented so people would have a faster way to escape from Chuck Norris."
Bau das ein und dann schäumt auch kein Öl mehr.
Bevor du 130 Grad Öltemperatur erreichst mußt
du ganz schön lange Vollgas fahren.
HORST.
er musst doch erstmals eine Vette haben um es einbauen zu können...... Knutsch
W.
Hallo Frank,
da ich nix zu verbergen habe, sehe ich keinen Grund, hier im Forum etwas zu verbergen (Wohnort, Fahrzeuge, Nummernschilder) - ich freu mich auch immer, wenn mich jemand besucht.
Man ist hier halt gewohnt, dass sich ein Neuling halbwegs ordentlich vorstellt, nicht für jede Frage einen neuen Beitrag eröffnet und mittels der `suchen` Option auch mal versucht, dem Rätsel selbst auf die Spur zu kommen.
Auf anderen Internetseiten bist Du übrigens auch nicht so scheu (siehe Neujahrswünsche an W. Röhrl).
Gruß nach Forchheim
Und wie ist es hier mit https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...geNumber=2 Frage
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.598 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.723 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  Rückrufaktion wegen fehlerhaften Relais? 1080 24 12.806 07.01.2016, 23:34
Letzter Beitrag: oranje
  z06 Welche Bremssattel farbe hab ich? E34M5 0 3.685 25.10.2015, 08:38
Letzter Beitrag: E34M5
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.594 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
