Aaaahhhhhhh........ Motorhaube öffnet nicht
wink
HIIIIILFE - bei meiner 79iger Vette lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen; der linke Riegel entriegelt ( Bowtenzug ist also ok ); aber der rechte nicht; man hört zwar ein mechanisches Geräuch, mehr passiert aber nicht. Hat jemand, ausser Arbeit mit einer Flex, eine sinnvolle Idee oder ist das Problem bekannt ???? Bester Gruss, Andreas ---d28hb1@aol.com ---
Hallo und willkommen im Forum.
Schau mal hier
Gruß Uli
PS: Die Suche ist ganz leicht zu bedienen Yeeah!
Hallo Uli,
danke für den Link; leider negativ; von unten komme ich aufgrund Krümmer überhaupt nicht ran; die beschriebenen Stopfen gibt es bei der 79iger nicht; Hilfe!! habe die Haube schon bis Maximum "gebogen", aber nichts. Gibts es denn wirklich keine andere Möglichkeit als rohe Gewalt ???
sich fragend, Hilfe!!
hallo andreas
versuch mal mit einem zweiten mann der gleichzeitig die haube entriegelt während du direkt über der verrieglung auf der motorhaube mit der flachen hand nach unten drückst vielleicht klappt das ja
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo @ Andreas
also ne C3 ist ja nichts anderes als C4 Kopfschütteln was die Haubenentriegelung betrifft huahua Nun denn, also, von dem Hebel im Fahrzeuginneren laufen zwei Bowdenzüge einmal nach rechts und einmal nach links um dort die Entriegelung zu tätigen. Das ist also das gleiche System wie bei der C4. Daher folgendes, die Haube bekommst Du von aussen nicht auf, nur wenn der "klemmende" Riegel sich zumindest halbwegs durch den Seilzug bewegen lässt. Reiss nicht an der Haube rum, verkante sie nicht mehr als schon geschehen. Schaff Dir lange "Finger" an, krabbel ind den Fussraum wo die Haubenentriegelung sitzt, dort müsste eigentlich noch so ein kleiner Rahmen umgebaut sein, diesen entfernst Du damit der Hebel frei liegt. Nachdem der frei liegt siehst Du die beiden Seilzüge. Zuerst kontrolliere bitte ob einer der Züge von der Umlenkrolle gerutscht ist und sich dort verklemmt hat....das ist meistens der Fall....greif Dir bitte dann eine Zange mit langen Greifern und nimm eines der Züge kräftig in die Zange und ersetz damit den Hebel. Du musst kräftig ziehen da Dir lediglich mit der Zange der Umlenkmechanismus fehlt. So habe ich meine Haube jedenfalls öffnen können. ABER BITTE NICHT WEITER AN DER HAUBE ZIEHEN, die verkantet sich. Du kannst wirklich mit Geduld die Haube von innen öffnen wenn einer der Seilzüge nicht gerissen ist, das aber widerum kannst Du feststellen wenn Du von innen an den Zügen ziehst mit der Zange.
Motorhaubengeöffnete Grüsse
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
hi werner
hatte das problem mal bei meiner 87er da hab ich von aussen gegengedrückt und die haube ging auf nacher dann denn schliesser eingestellt und alles war in ordnung
gruss chris OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo @ Chris
ja ist richtig dass das funktionieren kann, ich hatte ja auch gepostet: >nur wenn der "klemmende" Riegel sich zumindest halbwegs durch den Seilzug bewegen lässt< also zumindest etwas öffnet. Ansonsten kann das schon so funktionieren wie Du schreibst. Allerdings sollte man schon vorher von unten, so wie von mir oben gepostet, abchecken ob ein Seilzug u.U. gerissen ist, falls das nämlich der Fall wäre würde das Reissen an der Haube eher schädlich als hilfreich sein.
Werner
hi werner
von reissen war hier nicht die rede ich hatte gedacht einen leichten gegendruck zu erzeugen das heisst die haube nach unten drücken bei gleichzeitigem ziehen des verriegelungs hebels damit sich die haubenentriegelung lösen kann
gruss chris OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo Corvette - Gemeinde!
Habe nun das gleiche Problem wie Andreas damals, darum möchte ich diese Seite nochmals aufrufen.
Habe an meiner 78er Vette eine Big Block Haube wo leider der Seilzug im Motorraum gerissen ist. Nun öffnet nur mehr die Linke Seite! Gibt es dafür neue Erkenntnisse zur Problemlösung.
Habe aus den vorherigen Tips mein Problem nicht lösen können! Danke
Piti
Zitat:Hallo Dakota,
bei meiner 76ér gibt es an der Spritzwand (zwischen der Fensterscheibe und dem
Motorraum) links und rechts runde Verschlussstopfen aus schwarzem Kunsstoff.
Sie sitzen in Höhe der Motorraumveriegelung.
Diese kann man vorsichtig herausdrücken und dann die Einrasthebel umdrücken.
viel Glück Frankie76
Hallo DakotaV8
Bei meiner 73er war mir das Kabel von der Entriegelung gerissen und dann hatte ich genau das gleiche Problem!! Wie Frankie76 schreibt, muss du die beiden schwarzen Stopfen herausdrücken und dann mit einem langen Schraubenzieher die Hebel umdrücken. Die Stopfen befinden sich ungefähr vor den Scheibenwischerbefestigungen an der Spritzwand.
Am besten gleichzeitig die Haube ein wenig anheben, dann hast du mehr Platz zum "Rumfummeln"
Die rechte Seite bekommst du aber auch von unten auf. Mit einer langen Spiralklaue (nennt man das Ding so ) kannst du am Kabel ziehen, das von der linken auf die rechte Seite geht.
Viel Glück
red73
Moin Piti,
so haben - speziell für die rechte Seite - zwei Forumskollegen das Problem gelöst.
Wilfried
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.202 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 2.154 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Motorhaube corvette 8 1.744 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.033 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.413 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
