Drehmoment
Hallo Corvette-Freunde,
kann mir jemand von euch sagen was für einen Drehmoment ein 5,7ltr. Smallblock mit 300 PS hat.
Vieleicht könnt Ihr auch mitteilen ,was eure Motoren so Leistung und Drehmoment haben?
Vielen Dank für eine Antwort
Markus
Kommt immer auf das Setup an, sauger, Kompressor, welcher Vergaser, welche Nocke usw
Falls du aufeinenEbay-PockeranspielstohneDaten: Die haben lustigerweise imemr 300PS und keine weiteren Angaben
Remember: Horsepower sells a car, Torque accelerate it
ok, ok,ok,
hast ja recht, war eine böde Frage.
Also nochmals.... ich meinte eine 71-er Stingray 5,7 ltr. mit serienmäßiger Motorisierung, Vergaser etc. und 300 HP ?
Was kann so ein Motor Drehmoment bringen ?
Danke, Grüße
Markus
Schau auf die Mittelkonsole, da steht was er "so bringt".
Hallo-gruen , .........
Hi Markus,
für den Fall, es ist der 300HP Basismotor im Originalbaustand (edit: hat sich schon geklärt):
Max. Drehmoment = 380 ft*lb oder umgerechnet 515 Nm bei 3.200 U/min. Die 300 Pferdchen liegen bereits bei 4.800 1/min an.
Sowohl Leistungs- als auch Drehmomentangaben wurden nach SAE-Methode ermittelt: Gemessen an der Motorkurbelwelle, ohne jegliche Nebenaggregate, Luftzufuhr und Abgasanlage i.d.R. sehr großzügig dimensioniert.
Carsten
Hallo Carsten,
vielen Dank !! das war jetzt mal eine Antwort, mit der ich etwas anfangen kann.
Ich werde immer wieder von Freunden und Bekannten die auch Oldtimer haben nach dem Drehmoment meiner Corvette gefragt und konnte bisher leider keine Auskunft geben.
Alles noch ein bischen Neuland für mich.
Viele Grüße aus Fellbach
Markus
immer alles schön im Brutto angeben. auch den Benzinverbrauch.
Die Leute wollen staunen. Waaas?
existiert eigentlich eine Seite im "WWW" wo Drehmoment oder Leistung der origial Corvette Motoren in Abhängigeit von Drehzahl abgebildet ist?
Mich würde es auch interessieren wie sich die Drehmomentverläufe im laufe der Zeit geändert haben. (die Leistung in KW kann man ja dann ausrechnen)
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Hier findest Du alles an Specifications.
71 C3 Engine Specifications
Die 71er hatte nicht 300SAE-PS sondern 270.
Jedoch hat die 70er 300SAE-PS gehabt.
Steht aber auch auf deiner Konsole-Spec-Plate.
Wir hätten dann für eine 71er:
Kompression 8.5:1
270 SAE-PS bei 4800RPM (brutto)
360 lb-ft bei 3200RPM
Nimm einfach die Werte für die 72er und dann bist Du nahe an der Wahrheit.
Welche dann wären
Kompression 8.5:1
200 DIN-PS bei 4400RPM (netto)
300 lb-ft bei 2800RPM
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.112 19.08.2023, 00:48
  Drehmoment Fächerkrümmerschrauben StefanW 4 2.592 13.08.2022, 16:41
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 4.421 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
  Drehmoment Radschrauben Alu Bob1 9 9.552 26.04.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Bob1
  Drehmoment Zylinderkopfschrauben Corvetterene 2 4.616 25.11.2016, 23:45
Letzter Beitrag: Corvetterene
