'79 Rückfahrscheinwerfer: Lampenfassung geht nicht raus???
Hallo zusammen.
Manchmal macht man blöde Posts - so wie meiner von heute morgen Heulen
Daher ganz kurz: Wollte die Rückleuchten ausbauen, bei den inneren ging die Lampenfassung nicht raus. Die sollte sich doch eigentlich wie bei den äußeren auch einfach durch nen kleinen Dreh lösen lassen, oder?
Viele Grüße, Martin
18436572
@daabm
Hallo, du meinst sicher die Rückfahrscheinwerfer.
Leg dich mal unters auto dan müsstest du sehen das die
Fassungen von den Rückfahrscheinwerfer anders sind als die
von den Blinkern.
Die Fassungen der Rückfahrscheinwerfer sind schräg drauf
bzw zeigen nach oben.
Versuch mal die Fassung gegen das Scheinwerfergehäuse zu drücken
und dann drehen.
Ist wirklich doof gemacht bei denn inneren leuchten.
Ich hoffe das dir das Hilft.
Gruß Bernd
Hallo, Bernd. Danke für diese einzige Rückmeldung ;-)
Ja, ich meine die Rückfahrscheinwerfer. Bei den Bremslichtern steckt die Lampenfassung "gerade" im Gehäuse und läßt sich durch nen kleinen Dreh mit minimalem Kraftaufwand lösen.
Bei den Rückfahrscheinwerfern steckt sie schräg von oben drin, und die Kraft meiner Hände hat nichts bewegt, noch nicht mal ansatzweise. Auf Werkzeug habe ich erst mal verzichtet, wollte da nicht gleich was zerbröseln... Daher nur die Frage:
Müßten die prinzipiell ebenso durch Drehen rausgehen? Wenn ja, dann versuch ich (mit dem "Drücken" beim Drehen) noch mal mein Glück... thx!
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin
soweit ich mich erinnern kann müßten die durch drehen
rausgehen.
Werkzeug braucht man dafür nicht,versuchs mal beim drehen
in die andere richtung.
Ist schon eine weile her wo ich die das letzte mal raus hatte.
Wie gesagt drehen und drücken.
Berichte ob es geklappt hat.
Viel erfolg
Gruß Bernd
Hi Bernd und alle anderen, die das lesen... Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist der Rückfahrscheinwerfer, und die Lampenfassung darin bewegt sich keinen Millimeter in irgendeine Richtung. Weder auf der linken noch auf der rechten Seite.
Wie "müßte" die rausgehen?
Danke für sachdienliche Hinweise Hilfe!!
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielleicht hat ja irgendein Blöd.... die Fassung reingeklebt ? Grübeln
Versuch mal das komplette "Gebilde" in heissem Wasser mit Spülmittel zu baden (einweichen lassen) ,
vielleicht löst sich dann was.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Martin
Die Fassung kann nur durch drehen und drücken rausgehen
drücken, weil zwischen Fassung und Gehäuse eine
Schaumstoff dichtung sitzt.
Der vorschlag von @stingray427 ist auch gut,wenn du die
Fassung raus bekommst lass die dichtung weg dann gehts etwas leichter.
Gruß Bernd
Das Gefühl hatte ich auch schon - dem werd ich aber erst auf den Grund gehen, wenn ich die neuen Gehäuse hab. Die müssen runter! Kopfschütteln (Da kommt dann auch ne Zange ins Spiel - bisher nur "manuell", damit's nicht kaputt geht und ich ohne Ersatzteil rumstehe.)
Und dann gleich auf beiden Seiten geklebt, weil die Tube grad offen war.... Motzen
Danke an Euch beide!
Viele Grüße, Martin
18436572
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.008 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 801 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.363 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.543 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.922 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
